  • 27 Bewertungen - 2.19 im Durchschnitt
Terxon MX + Secvest Key Funk - Alarm deaktivieren ?
10-04-2013, 18:32
ich habe folgendes Problem:
Ich installiere gerade in unserer Firma eine ABUS Terxon MX mit Terxon 2-Way Funkmodul (AZ4290), welches nur für den Secvest Key 2Way Funkzylinder arbeitet. Alle Melder arbeiten einwandfrei inkl. dem Funkzylinder.
Beim Abschließen aktiviert sich die Alarmanlage mit 10sek Ausgangsverzögerungszeit und beim Aufschliessen deaktiviert die Anlage sich auch wieder einwandfrei.
Jetzt kommt folgendes Problem: Wenn die Anlage aktiviert ist (scharf) und es wird ein Alarm ausgelöst, reicht es aus mit dem Secvest Key aufzuschliessen und die Alarmanlage deaktiviert sich wieder und der Alarm hört sofort auf.
Allerdings ist das genau das Problem, da sich der Secvest Key an der Eingangstür befindet (innenseite drehbarer dicker Knauf - nicht abnehmbar) und mal angenommen es kommt jemand, der schlägt die Scheibe ein, Alarm löst aus und derjenige dreht von innen an dem Secvest Funkzylinder, ist die Alarmanlage wieder deaktiviert und der Alarm ist eingestellt. Das kann doch im Leben so nicht richtig sein. Ich habe jedoch mittlerweile glaube ich alle möglichen Programmierpunkte durchgearbeitet.
Wo genau liegt mein Fehler, oder muss das wirklich so?
Beste Grüße
André
10-04-2013, 18:58
RE: Terxon MX + Secvest Key Funk - Alarm deaktivieren ?
Der lokale Alarm wird zwar beendet, aber die Einbruchmeldung sollte schon per digitalem Protokoll gesendet sein und die Hilfskräfte gerufen haben, wenn der Knauf gedreht wird.
An Türen mit einfachen (nicht widerstandsfähigen) Scheiben sollte der Funkzylinder nicht verwendet werden. Eine Scheibe neben der Tür sollte RC2 oder höher sein. Ein Glasbruchalarm wird dann frühzeitig vor dem endgültigen Zerstören der Scheibe ausgelöst.
10-04-2013, 21:08
Ah ok, Vielen Dank erstmal.
Kann man eigentlich auch seine eigene Telefonnummer eintragen, sodass nicht die Hilfskräfte angerufen werden, sondern ggf ich selbst?
Gruss Andre
11-04-2013, 09:31
(10-04-2013 21:08)sp-performance schrieb:  ...Kann man eigentlich auch seine eigene Telefonnummer eintragen, sodass nicht die Hilfskräfte angerufen werden, sondern ggf ich selbst?
Was nützt es Dir, wenn der Einbrecher vor Dir steht und Du einen Anruf von deiner Anlage bekommst? Wer soll Dir dann helfen?
Zu Deiner Frage: Eintragen kannst Du im AWAG Menü natürlich jede Festnetz- oder Mobilnummer.
  TerxonMX & Transponder Key evertech 9 10.943 01-05-2013 11:50
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX: Ausgangsverzögerung deaktivieren? Hobbes 3 6.261 28-12-2012 11:34
