Bedienteil SH640 AX Reset
23-10-2021, 09:28
Ich habe ein Bedienteil SH640 AX, welches einen nicht mehr rekonstruierbaren Errichtercode hat.
Alle meine Versuche, einen Reset auf Werkszustand auszulösen, waren bislang erfolglos. Was ich bislang gemacht habe: Akku raus, +/- überbrückt, Akku nach 10 Std. wieder rein *198*** wird nicht angenommen. Ab der 5. Eingabe, also dem Stern nach der 8, erfolgen drei kurze Piepser (übliche Fehlermeldung bei Daitem). Ich habe das Teil auch schon komplett zerlegt um zu schauen, ob da irgendwo eine zusätzliche Stromspeicherung statt findet, Fehlanzeige. Hat jemand einen Tipp für mich? Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
23-10-2021, 09:43
RE: Bedienteil SH640 AX Reset | |||
23-10-2021, 10:35
Beim Bedienteil ist das *199***
23-10-2021, 11:20
196,198,199, mit / ohne Sabo gedrückt, ich hab alles durch, es folgt stets 3 mal Piep
Interessanterweise hat es nun beim gefühlten 30. Versuch geklappt ......... ![]() Ich vermute, dass der Bootvorgang eine gewisse Zeit benötigt und dann nur ein kurzes Zeitfenster für den Reset zugelassen ist. Das ist zumindest die einzige Erklärung, die ich dazu hätte. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
Bedienteil SH640 AX | Hauseigentümer | 7 | 1.899 |
11-07-2024 09:53 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Sprachausgabe SH640 | Bamboo | 2 | 3.655 |
26-08-2017 14:47 Letzter Beitrag: Bamboo |
