LE201 anbinden an XT3
03-01-2021, 13:06
Ich habe den Router gewechselt. Vorher Kupfer, jetzt Glasfaser mit Fritzbox. Leider findet weder die Fritzbox noch der IP-Finder die LE-201. Muß ich die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen??? Wenn ja, wie geht es wirklich?? Sind dann alle Einstellungen der Kamera auch weg??
23-01-2021, 20:00
RE: LE201 anbinden an XT3
Hallo Alarmard,
wenn Du eine Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzt - ja, dann sind alle Einstellungen weg. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (An der Kamera): An der LE-201 musst Du zuerst den Deckel aufschrauben. Dann findest Du den Kartenslot für eine SD-Karte, eine kleine LED und einen kleinen Knopf. Den Knopf drücken und gedrückt halten, bis die LED (ich glaube) rot blinkt. Danach ist die Kamera wieder für die initiale Konfiguration bereit. Alternativ - falls das technisch/räumlich geht: Die Kamera per LAN-Kabel mit dem Router oder mit einem Laptop verbinden und prüfen, ob man darüber wieder "in Kontakt" mit der Kamera treten kann. Dass die Kamera nach dem Routerwechsel nicht mehr erreichbar ist und auch vom Lupus-Finder nicht gefunden wird, könnte darauf deuten, dass es auf dem alten Router eine bestimmte Einstellung gab, die es auf dem neuen Router jetzt nicht mehr gibt? Wie war die Kamera denn bislang angebunden? Per LAN oder mit WLAN? Hat sich die WLAN Einstellung auf dem neuen Router vielleicht geändert und jetzt kann sich die Kamera nicht mehr mit dem neuen WLAN verbinden? Für das nächste Mal und sobald Du wieder Zugriff auf die Kamera hast: In der Kamerakonfiguration findest Du unter "Einstellungen - System - Import/Export" die Möglichkeit, die aktuelle Knfiguration in einer Datei zu speichern. Diese kannst Du bei Bedarf wieder importieren und hast die Einstellungen wieder drauf. Natürlich musst Du immer daran denken, dass Du die Konfiguration wieder neu exportierst, falls Du an der Konfiguration was veränderst oder nach einem Firmware-Update. XT3 |
