Abus IPC 42500 und DualStack Lite
11-06-2018, 20:50
Hallo gemeinde,
hab hier 2 Abus IPC 42500 am laufen, bis jetzt ging alles super von Intern als auch von Extern.
Hab seit einer Woche einen Glasfaseranschluss und keine Öffentliche ipv4 mehr.
Hab das netz Intern auf ipv6 umgestellt.
Hab hier eine Fritzbox7490 die Anfragen kommen vom ipv4 Anschluss ich Meppe über Feste-ip auf die Öffentliche ipv6 der Kameras.
In der Kamera hab ich DHCP für ipv6 eingestellt, und in der Fritzbox die Ports geöffnet über eine ipv6 Freigabe.
Nun zum Problem nach Neustart der gesamten Infrastruktur Router und Kameras sind die Kameras ca. 1-3 Std erreichbar sowohl Intern wie Extern über ein Handy zb.
Danach ist weder eine Verbindung von Intern als auch Extern nicht mehr möglich erst nach einem Neustart der Fritzbox kommt man wieder auf die Kameras.
Alle anderen Geräte wie Server, Hausautomatisation laufen durch und sind immer erreichbar.
Kann vielleicht jemand helfen oder hat ähnliche Erfahrungen.
Mit dem Alten Inet Anschluss auf ipv4 gab es diese Probleme nicht.
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 1.051 26-01-2025 19:38
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 2.695 20-02-2024 20:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 sicherheitstechnik-siegen 3 1.517 08-09-2023 21:49
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 2.298 28-08-2023 18:08
  IPC-HDBW5441F-AS-E2 oder DS-2CD6D52G0-IHS dirkm 12 3.056 26-08-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
question dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? Jan-Nov 7 2.431 25-08-2023 14:02
  Dahua IPC-EW5541-AS dirkm 5 2.312 20-08-2023 20:21
  HikVision IPC-D650H-V (2.8-12mm) waelderhof_de 0 939 22-12-2022 11:45
Letzter Beitrag: waelderhof_de
  dmt-ipc 1028-w Feineinstellungen wolyvo 9 5.539 12-04-2022 11:10
  Dahua NVR und Dahua IPC Probleme "IPC-offline" Bababossa 2 3.103 22-12-2021 21:39
Letzter Beitrag: Bababossa
