D16 - Wie kann ich einen Kontaktsender umsetzen
11-04-2018, 18:02
Ein Hallo an die Experten,
ich bin gerade in einer etwas blöden Situation. Bei uns wurde die Terrassentür getauscht. Ich war etwas naiv und dachte, ich könnte den Kontaktsender einfach selber von der alten Tür abbauen und an der neuen Tür befestigen. Zum Glück habe ich vorher noch mal in die Anleitung gesehen! Wegen des Sabotageschutzes geht das nicht so einfach.
In der Bedienungsanleitung steht aber nichts davon, wie ich das mache.
Ich weis nur, dass man die Anlage wohl in den Montagemodus versetzen muss.
Ich habe von der Firma, die die Anlage eingebaut hat, einen siebenstelligen Code bekommen. Ich weiß aber nicht, wie ich den eingeben soll. Kann da jemand helfen? Die Firma ist heute nicht mehr erreichbar und ich stehe hier jetzt da mit den 2 Türen...
Es handelt sich um eine reine Funkalarmanlage.
Gerätebezeichnungen laut Rechnung:
303-16D
Ich wäre sehr dankbar..
Herzliche Grüße
Herrmann
12-04-2018, 08:34
RE: D16 - Wie kann ich einen Kontaktsender umsetzen
Tja ... mit einem 7-stelligen Code wird das nix - der Code muss 4, 5 oder 6-stellig sein.
Code allein reicht aber nicht ...
Ich an Deiner Stelle würde den Sender dran lassen Monteur bitten, das Teil großzügig aus der alten Tür auszusägen - dann machst Du einen Termin mit Deinem Errichter und lässt das umsetzen.
Du kannst natürlich auch den Alarm in Kauf nehmen, das Teil abschrauben und beten, dass Du (zufällig) alles wieder in der korrekten Position montierst.
15-04-2018, 21:51
Ich habe den Melder jetzt unbeabsichtigt abgerissen. Wie oft kommt den jetzt der Sabotagealarm? Ich habe versucht den den Melder wieder in die alte Position zu bringen?
Die Tür habe ich noch gar nicht getauscht, da ich nach dem Ratschlag den Errichter um Umsetzung des Melders gebeten habe. Der kommt erst Anfang der Woche.
Ich komme mir vor, wie der letzte Idiot...
Hat sich erledigt. Der User halle-alarm konnte mir helfen.
  Rückbau Daitem D16 Smartin 11 9.064 30-05-2021 20:17
Letzter Beitrag: Smartin
  D16 Modernisierungsprogramm oder verkaufen ? andreask48 6 14.917 08-09-2017 14:07
Letzter Beitrag: Jon Fischer
  Fehlalarm D16 Funk Tamsch 7 17.005 26-08-2015 16:06
  D16 mit Bedienteil von D22 Matze2406 1 10.547 26-03-2015 13:14
Letzter Beitrag: Matze2406
  Lautstärke Voralarm D16 boomer 2 10.958 21-07-2014 13:48
Letzter Beitrag: boomer
  Montageanleitung D16 boomer 5 16.790 28-06-2014 10:45
Letzter Beitrag: Radiotraffic
  Daitem D16 Batterien Kosta 1 10.936 09-01-2014 23:56
Letzter Beitrag: Noice
  Daitem D16 Aufschaltung Jon Fischer 6 17.798 09-01-2014 23:45
  Daitem D16: 3 Bereiche schaltbar?? Fire-Fighter 2 9.626 03-11-2013 18:01
Letzter Beitrag: Fire-Fighter
  Daitem D16: Medizinischer Notruf möglich? boomer 3 10.215 07-08-2013 21:55
