Terxon MX - zusätzlichen Schaltausgänge
01-10-2012, 09:46
ich habe noch ein paar Verständnisprobleme bei der Konfiguration der Terxon MX. Da ich mehrere Melder in der Anlage installiert habe, verwende ich die Relaiserweiterung mit einem externen Netzteil. In Menüpunkten "Verhalten des zusätzlichen Schaltausgangs X" mit der Nummer 15X kann ich ja das Verhalten der Ausgänge konfigurieren. Leider steht nirgendo eine genaue Erklärung dazu im Installationsanleitung, nur eine Tabelle. Da ich ja möchte, dass die Relaisausgänge beim Auslösen eines Alarms schalten, habe ich "Einbruch folgend" eingestellt. Die Frage ist gillt da auch die unter 042 eingestellte Sirenendauer? Wenn nein, wie bekomme ich das dann hin? Wie sieht das eigentlich bei den internen Transitor-/Relaisausgängen der Terxon MX aus (OP1/OP2/OP3)? OP1 und OP2 sind ja gleichzeitig auch Relaisgänge mit den Kontakten C/NO/NC, wenn ich die beiden nur als Transitorausgang verwenden will, muss ich dann nur den Kontakt C anschließen? Grüße m0nKeY |
01-10-2012, 18:05
RE: Terxon MX - zusätzlichen Schaltausgänge
(01-10-2012 09:46)m0nKeY schrieb: ...habe ich "Einbruch folgend" eingestellt....Dieser Ausgang ist nach Alarmauslösung (durch Einbruchmelder) aktiv, bis die Anlage deaktiviert wird. (01-10-2012 09:46)m0nKeY schrieb: ...Wie sieht das eigentlich bei den internen Transitor-/Relaisausgängen der Terxon MX aus (OP1/OP2/OP3)? OP1 und OP2 sind ja gleichzeitig auch Relaisgänge ... Die Terxon MX besitzt keine OP1 und OP2 Transistorausgänge! Statt dessen gibt es die beiden potentialfreien Relais. C an Ground und NO als Ausgang wirken dann wie ein OpenCollector-Ausgang. Meist kann man die Relais aber besser nutzen und nimmt für OpenCollectorAusgänge die acht zusätzlichen Ausgänge. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-10-2012, 18:09
Danke schon mal,
(01-10-2012 18:05)Alarmservice-Hamburg schrieb:(01-10-2012 09:46)m0nKeY schrieb: ...habe ich "Einbruch folgend" eingestellt....Dieser Ausgang ist nach Alarmauslösung (durch Einbruchmelder) aktiv, bis die Anlage deaktiviert wird. Aber auf wie muss ich den Transistorausgang dann konfigurieren, dass er nur während des Alarms aktiv ist? (01-10-2012 18:05)Alarmservice-Hamburg schrieb:(01-10-2012 09:46)m0nKeY schrieb: ...Wie sieht das eigentlich bei den internen Transitor-/Relaisausgängen der Terxon MX aus (OP1/OP2/OP3)? OP1 und OP2 sind ja gleichzeitig auch Relaisgänge ... Hab mich das nur gefragt, weil man OP1 und OP2 auch als Gehtest und Alarmspeicher konfigurieren kann. Gruß m0nKeY |
08-10-2012, 09:27
Kann mir da keiner weiterhelfen? Hab auch schon beim Abus Support angerufen, welche mir sagten, dass die externen Transistorausgänge nicht zeitgesteuert sind. Außerdem hat man mir gesagt, ich müsste die Ausgänge auf "Alarm" stellen und nicht auf "Einbruch folgend".
Gruß m0nKeY |
Programmierung Schaltausgänge Terxon mx | berti | 4 | 7.688 |
22-07-2013 12:26 Letzter Beitrag: evertech |
