Friedland sa5f an digitalem Telefonanschluss anschließen
19-09-2012, 13:21
Hat jemand eine Lösung, wie man die sa5f von Friedland an einem diditalen Telefonanschluss anschließen kann ?
Danke schon mal |
20-09-2012, 06:40
RE: Friedland sa5f an digitalem Telefonanschluss anschließen
Eventuell mit Hilfe eines a/b-Wandlers. Muss aber ausprobiert werden, ob die Übertragung funktioniert.
20-09-2012, 09:01
kannst du mir etwas genauer erklären, wie das funktioniert ?
20-09-2012, 18:56
kurz: ISDN s0 rein -> analoger Telefonanschluss a/b raus
Da hast du dann eine ganz normale NFF Dose eingebaut, in die du dein analoges Wählgerät einstecken kannst. |
23-09-2012, 21:18
Hallo Guido,
google mal nach den folgenden Geräten (nur Beispiele und eventuell mittlerweile durch Nachfolger ersetzt): Deutsche Telekom AG: TA 2a/b (Komfort) DeTeWe: TA33 / TA33 USB / TA33 CLIP Die machen aus einem ISDN-Anschluss zwei analoge (= a/b-)Schnittstellen, die du dann für dein Wählgerät 'verwursten' kannst. Problem dabei ist nur, dass deine Anlage während eines Stromausfalls zwar per interner Notstromversorgung wählen möchte, aber damit keinen Erfolg haben wird, weil der besagte TerminalAdapter (= a/b-Wandler) eben dem Stromausfall erlegen ist... Du musst also dafür sorgen, dass das Ding auch bei Ausfall der normalen Stromversorgung seinen nötigen 'Saft' bekommt und das geht in meinen Augen nur mit einer sogenannten USV (= Unterbrechungsfreie Stromversorgung). Es soll auch notstromgesicherte TerminalAdapter auf dem Markt geben, aber ich hatte noch nie einen in Händen und kann dir somit auch keine Typenbezeichnung anbieten. Viel Erfolg beim Suchen Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
24-09-2012, 07:17
Hallo Olli -
hab mir schon den Wandler bestellt - bei einem Stromausfall muss ich dann wohl oder übel in Kauf nehmen, daß die Anlage nicht wählen kann - danke Guido |
24-09-2012, 22:12
Gerne geschehen!
Wählgerät bei IP-Telefonanschluss | aolbernd | 5 | 8.050 |
09-05-2014 17:10 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Friedland SA5F | Guido M. | 1 | 4.336 |
30-09-2012 10:27 Letzter Beitrag: Ollik |
Wo kann ich die Sirene anschließen??? | HilfebeiSirene | 2 | 6.112 |
21-06-2011 21:20 Letzter Beitrag: Axel |
