Sintony 200 Anschlussbelegung
11-08-2016, 10:07
Hallo Forumsteilnehmer,
ich möchte eine Sintony 200 Anlage abbauen und durch eine Telenot Zentrale ersetzen. Hilfreich währe wenn mir jemand die Anschlussbelegung für die Sintony zur Verfügung stellen würde, damit ich einfacher die Linien und Ein / Ausgänge identifizieren könnte. Anbei Bilder des kleinen Drama´s.. |
11-08-2016, 10:29
RE: Sintony 200 Anschlussbelegung
Schau mal in den Deckel, da steht es werksseitig drin
11-08-2016, 11:04
Da steht leider nichts...
11-08-2016, 11:52
echt nicht?
Ist normalerweise eingeklebt im abnehmbaren Teil google gibts dir in französisch ![]() Auf der Platine rechts sind die Eingänge 26 ist logischerweise Eingang 1+ 25 - 24 E2 ... die Massen sind immer bei zwei Eingängen zusammengefasst. E 8 = 15 14 -10 sind Ausgang 1- 5, Relais beginnt von 9 - 1 Auf der Netzteilplatine werden eventuelle Linienerweiterungen angeschlossen E1 - E4, das ist die untere Steckergruppe, die Aufsteigende Leiste macht die Ausgänge der Linienerweiterungen und ganz oben ist der Ebus angeschlossen. Habe aktuell jedoch nur ne 32o zum schauen, die 200 hat nur ein kleineres Netzteil. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-08-2016, 08:51
Hat denn keiner eine Belegung die er mir schicken kann?
13-08-2016, 06:58
Never touch a running system |
13-08-2016, 12:47
Danke, genau daß habe ich gesucht!
