Anschluss Gasmelder JA-80G
11-01-2016, 18:21
Hallo an Alle,
ich wollte einen Gasmelder JA-80G anschließen und bin nun über ein kleines Problem gestolpert.
In der Anleitung hatte ich gesehen das dort Klemmen für eine 2-poligen 230V Kabel vorhanden sind.
Ich dachte also, Kabel mit Stecker anschließen und ab in die Steckdose damit.
Jetzt ist mir allerdings ein Passus ins Auge gefallen, der mich unsicher macht:
Zitat:Die Verbindung sollte über einen Netzanschluss mit einer Sicherung von max. 10 A erfolgen
Bedeutet das, das ich in das Kabel noch irgendwie eine Sicherung hineinbasteln muss ?
Ich denke, dann würde ich das lieber einem Experten überlassen.
Wie habe Ihr eure Gasmelder bisher angeschlossen ?
11-01-2016, 18:38
RE: Anschluss Gasmelder JA-80G
N'abend...
Bei uns in Deutschland werden Stromkreise üblicherweise mit 16 A abgesichert. Woanders in Europa sind 10 A normal. Ich würde das Ding nicht an einen 16-A-Steckdosenstromkreis anschließen, gesteckt ist eh ungünstig. Besser Du lässt Dir einen Festanschluss mit 10-A-Absicherung legen. Je nach Zustand Deiner Unterverteilung muss da ein Fachmann nur einen 10-A-LS-Schalter einbauen und ein Kabel rausführen, sollte also schnell zu machen sein. Wenn Du eh erwägst, den Elektriker zu holen, Du hast Recht, das ist der richtige Weg.
Gruß Jörg
11-01-2016, 19:52
Hallo Time_to_wonder,
danke dir für die schnelle Antwort.
Ich denke, ich werde auch diesen Weg gehen.
Alles andere wäre am falschen Ende gespart....
Schönen Abend noch......
  Test JA-80G AxelV 4 4.831 25-07-2016 17:36
Letzter Beitrag: smith007
  Gasmelder JA80-G nobbi_bcn 0 1.977 27-02-2016 17:22
Letzter Beitrag: nobbi_bcn
  Einstellung der Empfindlichkeit des Glasbruchsensors JA-80G idefix 0 1.996 12-07-2014 18:34
Letzter Beitrag: idefix
  Einbindung Ja-180G Gasmelder musiker021 0 1.819 07-03-2014 18:44
Letzter Beitrag: musiker021
  Jabloton 100: Bus Gasmelder? MoritzH 0 1.966 19-02-2014 09:01
Letzter Beitrag: MoritzH
