Set 8002-JK (GSM) und Zusatzmodule
04-01-2016, 16:02
Guten Tag,
falls jemand eine ähnliche Anlage für die EFH-Absicherung hat, wäre ich dankbar für eine Mitteilung, ob folgende Komponenten in der Zentrale Set 8002-JK (GSM) prinzipiell zusammen laufen/nutzbar sind, ohne dass man zu tief ins Detail geht. JA-82Y GSM Modul JA-80X PSTN JA-82C Erweiterungsmodul Drahtsensoren (nur 1 Kabelsensor geplant) JA-68 FHEM-Anbindung Das JA-82Y mit JA-80X läuft wurde hier schon bestätigt, aber was ist mit den letzten 2 Modulen? Danke |
04-01-2016, 16:12
RE: Set 8002-JK (GSM) und Zusatzmodule
was mir nur auffällt ist das C Modul. Wenn du nur einen Kabelkontakt hast, brauchst du den nicht, da ja in der Anlage selber bereits 4 Eingänge für verdrahtete Melder möglich sind. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-01-2016, 17:13
(04-01-2016 16:12)timbaum schrieb: Hallo, Danke, das 4 Eingänge vorhanden sind, weiss ich, aber man weiss ja nie was noch kommt ;-). |
04-01-2016, 17:17
richtige Einstellung. Dann aber die falsche Zentrale. In der JA-82KR ist nicht wirklich viel Platz für eine Verkabelung. Wenn mit mehr verdrahteten Eingängen geplant wird, empfehle ich auf alle Fälle eine JA-83. Die ist größer und bietet dadurch mehr Platz. Ausserdem hat die bereits 10 Drahteingänge an Bord. Nachgerüstet mit Funkmodul, wird daraus der große Bruder der JA-82KR. Die anderen Module passen ebenfalls. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-01-2016, 12:19
Danke für die Antwort.
Von dem Gedanken Drahtsensoren einzusetzen, habe ich mich allerdings erstmal verabschiedet, da die Kabelverlegung zu aufwendig ist. Wenn ich mir ein Set 8002-JK (GSM) ansehe, frage ich mich allerdings wo da überhaupt noch Platz für eine weitere Platine ist? Oder werden die Platinen Huckepack monitiert? Gruß Thomas |
05-01-2016, 12:28
(05-01-2016 12:19)ThomasKu schrieb: Oder werden die Platinen Huckepack monitiert? Für die GSM / PSTN Module gibts es einen Platz oben rechts. Das 82C Modul wird huckepack montiert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-01-2016, 13:35
(05-01-2016 12:28)timbaum schrieb: Hallo, Danke, ich habe es in der Anleitung gefunden: "Bei der Verwendung beider Kommunikationsmodule in der Zentrale wird der JA-80X mittels Distanzstücken über den JA-80Y angebracht." Da steht zwar noch JA-80Y und ich will den JA-82Y verwenden, aber da wird es vermutlich keine Unterschiede geben. PS: Wo bekommt man das RS-Line Kabel her, bzw. dessen Beschaltung wenn man selbst crimpen muss? |
05-01-2016, 13:39
(05-01-2016 13:35)ThomasKu schrieb: Wo bekommt man das RS-Line Kabel her, das liegt bei dem 80 X Modul dabei. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
