Transponder an Bedienteil einlernen
22-12-2014, 22:03
Cool Transponder an Bedienteil einlernen
habe 30 Transponder IN191J, die ich möglichst schnell ohne Eingabe der einzelnen Seriennummern einlernen möchte.
Funktioniert das (vielleicht wie bei der 8000er) auch einfach am Bedienteil IN113E?
Zusätzlich habe ich 3 IN122E Aussen Zugangskontrollen.
Kann der Nutzer später eigentlich die Anlage ohne Eingabe eines Codes am Bedienteil draußen scharf- oder unscharf schalten?
Vorweihnachtlicher Gruß von Charly
22-12-2014, 22:53
RE: Transponder an Bedienteil einlernen
(22-12-2014 22:03)Siteccharly schrieb:  Hallo,
Genau dafür gibt es das JA-190T. Damit geht das schnell und einfach.
Nein, die 122E kannst du nur zum Schalten von PG Ausgängen benutzen.
Das JA-100 System sieht mit Code und RFId NUR eine Benutzer identifikation vor. Es wird nicht direkt scharf/unscharf geschaltet wie bei der 8000er. Du hast immer die Segmente, mit denen du wählst was du machen willst.
23-12-2014, 09:35
Shy RE: Transponder an Bedienteil einlernen
Moinsen,
...Ok, dann werde ich die 122E zum Schalten der Sperriegel verwenden können.
Kleine Anmerkung: Ich selbst hatte die Anlage nicht zusammengestellt...soll diese nur installieren und freischalten...muss mich erst mal reindenken...ist auch erst meine 4. 100er :-)
Werde mir dann doch noch mal das 190T zulegen. Smile
...So...weiter geht`s.
Charly
23-12-2014, 09:37
Viel Erfolg. Smile
  JA-192J Transponder einlernen PE-tag 0 2.688 02-09-2020 11:44
Letzter Beitrag: PE-tag
  RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt Auftragsgriller 7 7.695 04-11-2018 22:04
Letzter Beitrag: Jens Knoche
