Anfängerfrage zur Scharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen
27-10-2014, 03:23
Kann jemand hier ein paar Tricks mitteilen, mit der man eine Einbruchmeldeanlage scharfschalten kann, die sich nicht scharf schalten lassen will.
Ich meine hier nicht, daß man nachsieht, ob alle Fenster und Türen abgeschlossen sind. |
27-10-2014, 07:33
RE: Anfängerfrage zur Scharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen
du weißt schon, das es keine Antwort geben kann, ohne dass du beschreibst um welches System es geht, wie du scharfschaltes und was genau das Problem ist. Also los, zweiter Versuch. ![]() Gruß Tim. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-10-2014, 10:48
(27-10-2014 07:33)timbaum schrieb: Hallo, Da frage ich mich, ob das nicht ein Versuch ist, sich um eine Antwort zu drücken. |
27-10-2014, 11:01
(27-10-2014 10:48)connie2000 schrieb: Da frage ich mich, ob das nicht ein Versuch ist, sich um eine Antwort zu drücken. Hähh??? ![]() Habe bis jetzt 2400 Antworten gegeben. Aber das ich mich um Antworten drücke ![]() Aber gut, drücke mich in diesem Fall halt das erste mal. Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-10-2014, 13:00
Das ist typisch timbaum, drückt sich ständig davor Antworten zu geben
![]() Weiß jemand wie man ein Auto startet dass sich eigentlich nicht starten lässt? Oder die Waschmaschine? Oder das Gehirn? |
27-10-2014, 13:10
(27-10-2014 13:00)alarm_anfänger schrieb: Wenn er nicht der Sponsor wäre, hätte man ihn schon längst gebannt. Ok, ich bin nicht der Sponsor, also warte ich nun auf die Verbannung. ![]() ![]() Bis bald Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-10-2014, 15:21
Eine Alarmanlage scharfzuschalten, die sich nicht scharfschalten lassen will ist ein uraltes Problem und ich bin froh, dass es hier endlich mal zur Sprache kommt. Als Erstes würde ich dazu raten, den Luftdruck zu prüfen. Dann sollte man sicherstellen, dass der Netzstecker nicht falschherum eingesteckt ist. Als Nächstes würde ich schauen, ob das richtige Wahlverfahren eingestellt ist (IWV/FWV). Möglicherweise wurde der Hinweis nicht beachtet, dass man keine heiße Asche einfüllen soll. Oder die Anlage ist nicht chlorfrei gebleicht. Oder eine Signalstörung? Eine Störung im Betriebsablauf? Eine Triebfahrzeugstörung? Eine Störung eines vorrausfahrenden Zuges? Ach nee... Tschuldigung...
![]() ![]() ![]() Derjenige, der gesagt hat, dass es keine dummen Fragen gibt, hat sich wohl an dieser Stelle getäuscht. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
27-10-2014, 15:34
Du hast das allseits beliebte Jamming noch vergessen.
![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-10-2014, 16:04
Na Leute, heute schlecht gefrühstückt?
![]() ![]() Aber mal im Ernst an den oder die Fragesteller(in)! Es gibt zwei Möglichkeiten für diese Frage: 1. das Teil ist hin 2. es wurde nie eine Wartung gemacht. dann noch zwei du hast keine Ahnung von der Anlage, wenn es denn eine ist. Dafür gibt es Handbücher, wenns sein muss mehrsprachig. und die letzte: Du willst uns auf den Arm nehmen und prüfen. ![]() Der Test ist angekommen, es geht aber keiner drauf ein. ![]() ![]() |
