Funk Magnetkontakt
11-05-2014, 10:33
Funk Magnetkontakt
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte da gern ein Problem! In einem Einfamilienhaus (Villa) soll die Sicherheit (Alarmanlage) erweitert werden. Eine Telenot Complex 200H ist schon installiert. Einige Bereiche sind mit Kabel und Bewegunsmelder installiert. Ein weiterer Bereich ist dazu gekommen. Wie immer! Vorher nicht gefragt, kein Kabel, verlegt alles fertig ![]() ![]() Gibt es Funk-Magnetkontakte die mit dem Funk-Gateway von Telenot funktionieren oder muss ich eine zweite Anlage (Hersteller ?) installieren und beide Anlagen mit einander verknoten? Vielen Dank für die Hilfe und für die Mütter unter uns einen schönen Muttertag ![]() Tolpolino Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, die Unentschlossenheit seine Hölle. |
11-05-2014, 11:45
RE: Funk Magnetkontakt
Der Meldersender von Telenot ist ja der Magnetkonakt , wo man entweder etwas anschlißen kann oder einfach nur den Magnet gegenüber sitzen hat, wie bei jedem anderen Hersteller auch. Eine nicht sichtbare Lösung per Funk wirst du nicht finden, höchstens Unterschiedliche Größen.
![]() Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
11-05-2014, 13:01
Hallo SH-Alarm,
Aha, ich habe gedacht das ist nur ein '' Sender'' an den MK`s angeschlossen werden können ![]() Werde mir die Produktbeschreibung noch mal genau anschen ![]() Vielen Dank für die Info Topolino Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, die Unentschlossenheit seine Hölle. |
11-05-2014, 14:24
Guggug,
mach das. Hab erst vor kurzen welche verbaut. Die Kontake sind in dem Sender drin ![]() Aber in einem hast du recht, eine Augenweite sind die nicht gerade. Da hocken aber auch 4 x 1,5 Volt Batterien drin Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
11-05-2014, 17:34
4x1,5V Batterie!? Sehr sportlich
![]() Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, die Unentschlossenheit seine Hölle. |
26-05-2014, 07:01
RE: Funk Magnetkontakt | |||
Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ | Sneerius | 8 | 7.314 |
09-03-2020 14:55 Letzter Beitrag: peteralarm |
magnetkontakt nc/no | Matze88 | 8 | 7.280 |
26-08-2017 18:18 Letzter Beitrag: 5624 |
Welche Magnetkontakt an Metalltür? | Martina H. | 13 | 10.092 |
01-11-2015 11:04 Letzter Beitrag: neufre |
Magnetkontakt sperren? | safety4all | 10 | 11.290 |
17-08-2015 14:58 Letzter Beitrag: safety4all |
