DS7716 alarm out wird nicht ausgelöst...
09-04-2024, 22:19
Hi, haben leider nicht mehr wirklich eine Idee...
DS7716NXI I4 mit 6 Cams, 4 davon mit live guard. Es ist nun so konfiguriert, dass bei verschiedenen Events Alarm outs getriggert werden sollen, die dann über Relais weitere Aktionen auslösen oder auch z.B. auf den Alarm IN der CAM gehen, um Flash u Sirene auslösen zu können. Setup funktioniert soweit, wenn man den Alarm Out manuell auslöst funktioniert alles einwandfrei! Wenn man diesen AlarmOut in SmartEvents konfiguriert wie z.B. Intrusion Detection oder Line Crossing, wird auch der Event zuverlässig aktiviert und Email geschickt etc., einfach der Alarm Out findet nicht statt. Der Einfachheit halber z.B. Alarm Out mit In auf dem I/O Module der Ax-Pro verbunden, manuell Alarm Out gelöst sofort Alarm auf AX-PRO, bei den konfigurierten Events werden die Alarm Outs nicht ausgelöst... Hat jemand ggfs. noch eine Idee, woran das liegen kann?? DANKE!! |
