Batterietausch Außensirene v2 - Was beachten?
31-01-2022, 19:08
ich habe eine XT2 Plus im Einsatz. Nun wird bei der Außensirene v2 ein niedriger Batteriestand angezeigt. Daher steht ein Wechsel der Batterien an. Da ich das bei der Sirene noch nie gemacht habe und mir einen Fehlalarm (auf der Leiter stehend) ersparen möchte, brauche ich Eure Hilfe:
Bin für jeden Hinweis/Tipp dankbar! Viele Grüße Thomas |
31-01-2022, 20:16
RE: Batterietausch Außensirene v2 - Was beachten?
Grid öffnen, unter Sireneneinstellungen/Sirene den Sabotagealarm deaktivieren und dann Batterien wechseln. Sicherheitshalber immer einen vernünftigen Gehörschutz tragen. Danach Sabotagealarm wieder aktivieren.
Gruß, PeterF |
31-01-2022, 20:25
ich habe vor 2 Monaten auch die Batterien an der Außensirene gewechselt. Vorher in an der XT unter Sensoren/Geräte den Sabotagekontakt deaktivieren (meines Wissens ist diese Einstellung nur temporär). Das Bestätigt die Außensirene mit einem kurzen Quittungston und dann kann einfach getauscht werden. Ehrlich gesagt bin ich auch lieber mit MickyMaus-Ohren auf die Leiter .... weil ich das auch nicht täglich mache uns sicher gehen wollte. Batterien, da habe ich die ausgewählt, die Lupus auf seiner Homepage auch verkauft (Varta). Original dabei waren seinerzeit Duracell. VG |
02-02-2022, 22:32
Wie lange haben denn die Batterien gehalten? Meine sind jetzt 5 Jahre drin, noch keine Warnung.
02-02-2022, 22:43
Ca. 3 Jahre
03-02-2022, 22:44
zusätzlich zu den Tipps von meinen Vorrednern, habe ich mir angewöhnt die Batterien zu einer wärmeren Jahreszeit zu wechseln.
Prinzipiell mache ich das so ca. im Juni alle 2 Jahre. Dabei spielt es keine rolle ob schon eine Meldung kommt " Batterie schwach " Bei mir kamen immer diese Meldungen die Nacht, im Urlaub, auf Dienstreise. Mit der jetzigen Metohde, habe ich diese Sorgen nicht mehr. |
