Telenot in Garage
01-04-2020, 15:53
Telenot in Garage
Hallo an alle!
Ich brauche mal Sicherheitstechnik für Garage, wo sich meine Werkstatt befindent. Ich denke an Telenot. Ist das eine gute Idee? Wie arangiere ich das alles - einfach beantragen, bezahlen und bekommen? Telenot plant und installiert alles selbst, oder?
01-04-2020, 16:00
RE: Telenot in Garage
Telenot baut auch, aber nur in Aalen und Umgebung. Wenn du woanders sitzt, müsstest du dich an einen Errichtet wenden, der Telenot verbaut. Da kannst du auf der Telenot-Seite nachschauen, wer bei dir in der Umgebung sitzt.
Du fragst beim Errichten an, erklärst kurz, was du willst, dann wird es einen Vor-Ort-Termin geben, beauftragst den Errichter, der baut und übergibt dir die Anlage im Rahmen einer Einweisung. Genaueres klärst du mit dem Errichter ab.
01-04-2020, 17:54
Von wo kommst du denn? Vielleicht kann dir jemand aus dem Forum helfen? Bei deinem Vorhaben sind einige Sache nicht klären , was eine Besichtigung vor Ort notwendig macht.
02-04-2020, 14:39
(01-04-2020 16:00)5624 schrieb:  Telenot baut auch, aber nur in Aalen und Umgebung. Wenn du woanders sitzt, müsstest du dich an einen Errichtet wenden, der Telenot verbaut. Da kannst du auf der Telenot-Seite nachschauen, wer bei dir in der Umgebung sitzt.
Hallo und danke für die Empfehlung. Ich bin aus Braunschweig und das heißt ich würde einen Errichter in meiner Umgebung suchen.
Nochmal vielen Dank!
(01-04-2020 17:54)Privateruser schrieb:  Von wo kommst du denn? Vielleicht kann dir jemand aus dem Forum helfen? Bei deinem Vorhaben sind einige Sache nicht klären , was eine Besichtigung vor Ort notwendig macht.
Danke, ich würde jemanden suchen Smile
02-04-2020, 19:52
Aus Braunschweig kann ich persönlich die Firma "Alarmtechnik Buschmann + Hoffmann" empfehlen.
Die machen Telenot .
Gruß Thomas
03-04-2020, 13:58
(02-04-2020 19:52)powertom schrieb:  Aus Braunschweig kann ich persönlich die Firma "Alarmtechnik Buschmann + Hoffmann" empfehlen.
Toll, danke dir! Das Telefonnummer habe ich im Netz bereits gefunden
05-04-2020, 22:07
Hallo an alle!
Ich möchte mich bei euch für die Hilfe und Empfehlungen bedanken!
Alles beauftragt und bestellt, jetzt kann ich einfach ruhig warten Smile
  Garage sichern zep2008 5 6.066 24-12-2018 15:33
Letzter Beitrag: powertom
  Garage als Einzelbereich per Fernbedienung Adonishh 0 2.392 06-12-2014 10:56
Letzter Beitrag: Adonishh
