Telefon Erdkabel
03-08-2018, 15:45
Telefon Erdkabel
Ich möchte eine alte Anlage gegen eine Complex 200 Austausch, die Fenster haben alle Kontakte und in den Fensterleibungen gibt es Lötverteiler in Schalterdosen. Meine Idee war jetzt die Lötverteiler rauszuschmeissen und eine MG-Modul UP dafür zu nehmen, damit ich jedes Fenster einzelnt auswerten kann. Leider wurde damals Telefon Erdkabel von Fenster zu Fenster gelegt, dieses hat keinen Beidraht (nur eine Silberfolie die aber mit dem Mantel aufhört), außerdem scheinen die Adern in diesem Kabel nicht verseilt zu sein.... was sagt eure Erfahrung dazu? Eine störungsfreie Funktion möglich?
03-08-2018, 19:14
RE: Telefon Erdkabel
In der Regel funktioniert das.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-08-2018, 19:33
Schirmung muss nicht zwingend sein, wenn das Kabel nicht direkt neben einer störungsträchtigen Leitung liegt.
Das Telefonkabel wird eine Verseilung haben, auch wenn man es nicht unbedingt sieht, stellt aber auch kein Problem dar, wenn das BUS1-Signal in der Leitung alleine unterwegs ist. Die Leitung sollte auch nicht unbedingt mehrere hundert Meter lang sein. Auf kurzen Strecken dürfte es sogar über nasse Wollfäden funktionieren. Da es sich aber außerhalb der Vorgaben des Herstellers bewegt, wird dir niemand irgendeine Betriebsgarantie dafür geben. |
05-08-2018, 14:47
Für die Telefonerdkabel gibt es extra Schirmverbingsklemmen, mit denen du den Schirm dann auch auflegen kannst.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
05-08-2018, 15:01
Icb würde dann schon lieber Rollfedern empfehlen.
13-08-2018, 19:01
(03-08-2018 19:33)5624 schrieb: Das Telefonkabel wird eine Verseilung haben, auch wenn man es nicht unbedingt sieht, stellt aber auch kein Problem dar, wenn das BUS1-Signal in der Leitung alleine unterwegs ist. Die Telefonleitung hat im Gegensatz zum JY(St)Y keine paarige Verseilung, sondern eine Sternvierer-Verseilung. 4 Adern werden verdrillt, das ergibt dann 2 kreuzförmig verseilte Doppeladern. Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
