OUT3 tot ??
22-12-2017, 21:00
OUT3 tot ??
ich habe heute folgende Störung registriert: "Ausgang OUT 3 - überlastet oder getrennt" Messung mit Multimeter hat ergeben , dass ständig 13 V anliegen, obwohl ich den Ausgang nicht verwende / einschalte 2,2 kOhm Widerstand war selbstverständlich von vorneherein angeschlossen. Bei ausgeschalter Anlage misst der Multimeter zwischen plus und minus um die 200 Ohm, bei den anderen sind es um die 200 kOhm. Der 2,2 kOhm Widerstand ist nicht beschädigt Ausgang wohl tot ?? ![]() |
25-01-2018, 11:01
RE: OUT3 tot ??
Als was ist der Ausgang denn konfiguriert? Energie, Einbruchalarm,...?
Wenn die Fehlermeldung trotz Reset stehen bleibt (zieh noch mal die Kopfzelle und leg sie nach ne Minute wieder rein), liegt ein Hardwareproblem nahe. ![]() |
25-01-2018, 12:55
RE: OUT3 tot ??
Sind die Ausgänge bei Satel mit Endwiderständen abzuschließen.
![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
25-01-2018, 15:20
RE: OUT3 tot ??
ja, die LAST-Ausgänge, typischerweise OUT1-4 müssen mit Leerlaufwiderständen bestückt werden. Der Wert des Widerstands ist dabei egal. Nimm das, was du gerade zur Hand hast.
Die Empfehlung Zitat:zieh noch mal die Kopfzelle und leg sie nach ne Minute wieder reinist eher nicht so dolle, damit kannst du dir deine Benutzer überschreiben. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
25-01-2018, 15:29
RE: OUT3 tot ??
Naja, wenn alles andere nichts hilft, wäre das der letzte Versuch vorm Einschicken.
25-01-2018, 16:23
RE: OUT3 tot ??
da ist aber ein Reset auf Werkseinstellung mit Testen des Ausgangs sinnvoller als die Knopfzelle rauszunehmen
![]() Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
25-01-2018, 20:54
RE: OUT3 tot ??
(25-01-2018 15:20)Animal schrieb: ja, die LAST-Ausgänge, typischerweise OUT1-4 müssen mit Leerlaufwiderständen bestückt werden. Man lernt nicht aus. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
26-01-2018, 07:57
RE: OUT3 tot ??
(25-01-2018 16:23)Animal schrieb: da ist aber ein Reset auf Werkseinstellung mit Testen des Ausgangs sinnvoller als die Knopfzelle rauszunehmen Ok, ich bin davon ausgegangen, dass er schon einen Werksreset gemacht hat. Das mit der Knopfzelle wäre für mich der letzte Versuch, bevor ich die Platine einschicke. ![]() ![]() |
01-02-2018, 11:11
RE: OUT3 tot ??
Danke für eure Tips.
Der Hardware Reset hat leider nicht geholfen. ![]() Den defekten Ausgang werde ich allerdings als Energie Ausgang für einen meiner vielen Verbraucher nutzen. Ausbau, Rückversand, Wartezeit und Wiedereinbau wäre mir viel zu umständlich ![]() |
