Unterputzrelais schaltet nur mit Verzögerung
13-09-2017, 11:19
Guten Tag allerseits,
habe eine Lichtschranke per drahtlosem Sensoreingang mit XT1 verbunden. Soweit alles gut, Alarm kommt sofort verzögerungsfrei. Aber das per Automation eingebundene Unterputzrelais schaltet immer erst mit Verzögerung von ca 10 bis 20 Sekunden (alle Verzögerungseinstellungen sind natürlich deaktiviert, Firmware: 1.0.88). Und: Exakt identisch verhält sich meine Funksteckdose, d. h. die schaltet ebenfalls verzögert. Was meint Ihr?: Fehlerhaftes Relais, fehlerhafte Einstellungen, oder gar Fehler der Zentrale? Und: Gibt es denn ein Relais das zuverlässig unverzögert schaltet? Bin dankbar für jeden Hinweis. Grüße, Christian |
| Alarmanlage schaltet sich selbst ein | Flugelche | 29 | 17.039 |
20-03-2022 16:24 Letzter Beitrag: alarmjens |
| Bei Moduswechsel Schaltet sich HUE Flex aus | swi001 | 2 | 4.932 |
04-06-2020 20:42 Letzter Beitrag: bastelheini |
| XT1 und Unterputzrelais - wie Automatisierung? | qualidat | 1 | 3.636 |
14-05-2020 19:53 Letzter Beitrag: qualidat |
| Unterputzrelais zeitlich abschalten | alarmico | 0 | 2.301 |
02-10-2017 01:46 Letzter Beitrag: alarmico |
