Inkovideo
08-04-2017, 17:15
Inkovideo
Ich leite hier mal eine Anfrage weiter:
Jadran schrieb:
hab gerade von der Firma INKOVIDEO
3 X V 140-4M Netzwerkrekorder 4 Kanal Poe NVR 4004 HD mit Festplatte 4 TB erhalten.
laut kauf zusammenstecken läuft.
zusammenstecken 1 Minute warten das gerät erkennt alle angeschlossenen cam und geräte.
die Festplatte muss eingebaut werden usw.
hat einer Erfahrung mit sowas ?
bin neu hier danke für die hilfe.
08-04-2017, 22:35
RE: Inkovideo
Erfahrungsgemäß sind diese Anlagen typische "nachhausetelefonierer"
Sie haben eine p2p Anbindung, die über eine Installationsroutine die angeschlossenen Kameras adressiert und diese Adressen immer gleich vergibt.
Der Hersteller geht davon aus, dass nicht mehrere Netzwerkrekorder im gleichen Netz benutzt werden und sieht das so nicht vor. Ob hier ein echtes DHCP stattfindet, kann ich so nicht bestätigen.
Somit könnte es so rauslaufen, dass die NVRs, wenn zeitgleich gestartet werden, selbe Adressen benutzt werden und somit IP Konflikte entstehen.
Somit würde ich versuchen, die Systeme zeitversetzt zu starten. Dann über einen Netzwerkscanner die Ips der NVRS ermitteln und diese statisch festlegen. Dann ebenfalls die Netzwerkkams analysieren und dann statisch festlegen.
Anderweitig könnte, je nach verwendetem Router, bei jedem Neustart des Systems eine andere Überraschung vorstellig werden.
Als einzelinstallation für Laien vielleicht nutzbar, als Profi würde ich sowas meiden.
Allein die Qualität der verwendeten Kameras empfinde ich als Grenzwertig.
  Inkovideo? aolbernd 4 9.154 17-03-2015 19:20
Letzter Beitrag: keinbruch
