draht Aussen-Siren UND draht-Innensirene möglich?
18-12-2016, 17:52
Guten Tag,
ist es möglich, an die SECVEST Zentrale (FUAA50000) sowohl eine Draht-Aussensirene (z.B. AZSG10000) und zusätzlich eine Draht-Innensirene (z.B. SG1250) anzuschliessen? Die beiden sollen getrennt voneinander angesteuert werden können. Vielen Dank, Markus |
18-12-2016, 19:38
RE: draht Aussen-Siren UND draht-Innensirene möglich?
ja das ist möglich. Du brauchst aber auch ein zusätzliches Netzteil für die 12V Versorgung und musst die Ansteuerung über die potentialfreien Kontakte machen. "Getrennt voneinander ansteuern" musst Du genauer definieren. Die neue Außensirene von ABUS ist mit 100dB recht leise. Die FU2938 ist da aus meiner Sicht wesentlich besser, da lauter. Die nicht mehr lieferbare SG1800 war auch lauter.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-12-2016, 21:19
Danke für die schnelle Antwort!
Ich meine, dass die Sirenen nicht einfach "parrallel/gleichzeitig" aktiv sind, sondern dass die Innensirene auslöst, wenn ich zu Hause bin, aber ein Öffnungsmelder am Fenster auslöst und die Aussensirene wenn ich nicht zu Hause bin, und die Anlage entsprechend komplett aktiv geschaltet habe. Ich werde das nicht komplett selber installieren, sondern wollte es grundsätzlich erst mal wissen. Auch vielen Dank für den Hinweis zu der Lautstärke. Eine preiswertere Alternative für die Aussensirene wäre dann die SG1650, oder? Schönen Abend, Markus |
19-12-2016, 00:26
Du kannst die Draht-Ausgänge als "interne" oder "externe Sirene" definieren und einem Teilbereich zuordnen. Inwieweit das Trennen Sinn macht muß im Gesamtkozept gesehen werden.
Die SG1650 geht auch, sieht aber nicht schön aus. Drahtsirenen sollten mit dem TVAC35500 gepuffert werden. Bei Stromausfall gibt es dann keinen Alarm. Gleichzeitig kannst Du die Secvest damit puffern und kannst auf den zweiten Pufferakku der fast 50 Euro kostet verzichten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-12-2016, 19:02
(18-12-2016 19:38)megagramm schrieb: Du brauchst aber auch ein zusätzliches Netzteil für die 12V Versorgung und musst die Ansteuerung über die potentialfreien Kontakte machen. An Stelle eines Netzteils werden meine Monacor Innensirenen mittels 9V Blockbatterie versorgt, welche in einer Verteilerdose untergebracht ist. So ist auch bei Netzausfall gewährleistet, dass die Sirenen losheulen. Da die Sirenen ja (hoffentlich) nur selten aktiviert werden, sollte die Batterie "ewig" halten. Viele Grüße Olli |
20-12-2016, 11:22
habe noch drei Fragen zum Anschluss der drahtgebundenen Sirene: - wenn ich die Anlage an 220 Volt angeschlossen habe, benötige ich dann trotzdem ein externes 12 V Netzgerät oder ist eins intern in der Anlage verbaut? - es gibt doch einen Anschluss für eine externe Sirene (+/- 500 mAh). Wieso muss ich dann die Belegung für den pot freien Ausgang nehmen. - kann mir jemand sagen wie ich die drahtgebunden Sirene am einfachsten anschließen kann? Danke für die Mithilfe :-) |
20-12-2016, 20:06
es sind 230V und nicht "220V",
und 500mA, nicht "-/+500mAh", ... so ungefähr geht bei der Alarmtechnik nicht. Du kannst eine Sirene damit betreiben. Wenn Du die Transitorausgänge überlastet ist Deine Anlage hin. Dafür wäre mir die Zentrale zu teuer. Z. B. SG1800 würde die T-Ausgänge überlasten. Daher mein Vorschlag wie oben. Aber das muss jeder DIY selber entscheiden. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-12-2016, 21:04
Wenn Du die interne 12V Spannung für die externe Sirene verwendest, gibt es das Problem, dass diese Spannung bei Netztausfall - also bei Akkubetrieb - nicht mehr zur Verfügung steht!
20-12-2016, 21:54
stimmt, dies ist noch ein Grund, es nicht zu machen.
26-12-2016, 15:10
Fröhliche Weihnachten allerseits!
Nun habe ich doch noch einmal eine Frage zur AZSG10000 an FUAA50000: Laut der Abus Webseite führt bei dieser Sirene " die integrierte Notstromversorgung auch im Falle eines Sabotageversuches durch Kabeldurchschneiden zu einem Alarm". Im Verdrahtungsplan wird aber ebenso wie hier empfohlen die Nutzung einer externen Spannungsversorgung (mit entsprechendem Akku) empfohlen. Wozu dann die "integrierte Notstromversorgung"? Nur falls jemand das Kabel durchschneidet? |
Draht SRN01 Störung | aron05 | 2 | 3.995 |
19-11-2019 16:16 Letzter Beitrag: aron05 |
Akustische Quittierung an Draht Sirene | Gärt | 2 | 3.840 |
22-10-2015 18:51 Letzter Beitrag: Gärt |
