Terxon sx - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Terxon sx (/showthread.php?tid=9890) |
Terxon sx - Nico123 - 15-08-2016 12:45 Hallo zusammen Ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe eine Terxon sx Alarmanlage. vorhandene Komponenten: Zentrale Bedienfeld Schlüsselschalter 5 bewegungsmelder Wahlgesetz Sirene. Ist es möglich ein Schaltplan für die Anlage zubekommen? Gruß Nico RE: Terxon sx - evertech - 15-08-2016 12:53 Denk nicht mal daran. ![]() RE: Terxon sx - Time_to_wonder - 15-08-2016 16:54 Was fehlt Dir denn? Bei jeder der genannten Komponenten sind ausführliche Schaltungsunterlagen dabei und darüber hinaus ist bei Abus alles im Internet abrufbar! RE: Terxon sx - Alarmservice-Hamburg - 15-08-2016 18:30 Ich vermute mal, Nico hat schon die Unterlagen der Einzelkomponenten, denn die gehören ja zur jeweiligen Komponente und werden mitgeliefert und sind auch auf den Webseiten von ABUS für jedermann einsehbar bzw. stehen zum Download bereit. Was er aber nicht hat, ist ein Gesamtschaltplan, der das Zusammenspiel aller Komponenten zeigt. Obwohl in den ABUS Anleitungen auch Beispiele vorhanden sind. Es reicht ja, wenn ein Bewegungsmelder und sein Anschluss an die Zentrale gezeigt wird. egal ob man dann drei oder fünf davon hat. Vielleicht findet er ja hier einen Terxon Ritter, der im das zusammenstellt. Teilweise gibt es hier ja schon einige Beispiele und wenn der Nico mal ein wenig sucht, würde er es auch alleine schaffen. RE: Terxon sx - evertech - 15-08-2016 18:34 (15-08-2016 12:45)Nico123 schrieb: Ist es möglich ein Schaltplan für die Anlage zubekommen? Also ich versteh bei einen Schaltplan für die Anlage den Schaltplan von der Zentralplatine. Verstehe ich da was falsch. ![]() .. Verdrahtungsplan kann man natürlich abgeben. Was brauchst den jetzt? RE: Terxon sx - Alarmservice-Hamburg - 15-08-2016 18:42 (15-08-2016 18:34)evertech schrieb: ...den Schaltplan von der Zentralplatine...Den hat vermutlich nicht mal ABUS ![]() RE: Terxon sx - evertech - 15-08-2016 18:56 Darum sagte ich ja ganz oben droben, an so was braucht er nicht zu denken. ![]() Mal sehen was noch kommt. RE: Terxon sx - Nico123 - 15-08-2016 19:08 Ja genau sowas suche ich ein gesamtschaltplan. Muss ja nicht von der selben Zusammenstellung sein. Ich werde mal das forun durchsuchen evtl finde ich ja was. Aber falls jemand einen ähnlichen Plan hat wäre es nett wenn er mir den schicken könnte. Gruß nico Verdrahtungsplan meine ich natürlich ☺ RE: Terxon sx - evertech - 15-08-2016 19:22 Soeben per EPS ( Evertechs Pn Service) zugestellt ![]() ![]() RE: Terxon sx - Nico123 - 09-09-2016 11:18 Anbei habe ich einen verdrahtungsplan angehängt. Können sich die Experten hier den mal anschauen und sagen ob das so richtig ist. Zusätzlich kommen noch 3 weitere bewegungsmelder die jetzt nicht eingezeichnet sind . Gruß RE: Terxon sx - Nico123 - 16-09-2016 17:09 Kann keiner von euch mal ebend darüber schauen und mir sagen ob das so richtig ist. Wäre echt nett wenn sich einer melden würde. Würde die Anlage gerne fertig installieren. Gruß Nico RE: Terxon sx - megagramm - 16-09-2016 18:07 dann mal los, sieht soweit korrekt aus. Nicht benutzte Alarmeingänge brücken oder als NV definieren. Danach testen. Schallgeber zu testen auf NV. LG megagramm RE: Terxon sx - Nico123 - 16-09-2016 18:09 Danke für die schnelle Antwort. Ich probiere es aus und geb euch dann bescheid. Gruß nico RE: Terxon sx - Sektionschef - 16-09-2016 19:39 Hallo Die Anschlüsse für die Sirene sind nicht richtig. Die Eingänge für Sirene und der Blitz müssen mit 12V versorgt werden und die Sirenen und Blitz Masseanschlüsse müssen mit den Transistorausgängen OP2 und OP3 verbunden werden, da diese gegen Masse schalten. mfg Sektionschef RE: Terxon sx - Nico123 - 17-09-2016 12:02 Und was ist mit dem Wandabrisskontakt intern wird der dann auf 0v gelegt RE: Terxon sx - Sektionschef - 17-09-2016 14:48 (17-09-2016 12:02)Nico123 schrieb: Und was ist mit dem Wandabrisskontakt intern wird der dann auf 0v gelegthttps://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/medias/docus/14/Verdrahtungsbeispiele_SG1650-SG1660.pdf mfg Sektionschef RE: Terxon sx - Nico123 - 17-09-2016 16:49 Die Anlage funktioniert habe aber bisher nur 2 von 5 bewegungsmeldern angeschlossen. Die anderen mache ich morgen. Danke für eure Hilfe. Gruß nico |
