Benutzercodes - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Benutzercodes (/showthread.php?tid=9858) |
Benutzercodes - Tester - 08-08-2016 20:32 Hallo zusammen Gibt es bei der Secvest eine Möglichkeit, die Länge der Benutzercodes von 4 auf 6 Ziffern zu ändern? Die Errichteranleitung enthält dazu leider keine Information. Tester RE: Benutzercodes - megagramm - 09-08-2016 23:03 Secvest 2Way nein, Secvest 2015 ja; welche ist es denn ? LG megagramm RE: Benutzercodes - Tester - 10-08-2016 19:44 Hallo megagramm Danke für die Antwort - es handelt sich um die Secvest 2015. LG Tester RE: Benutzercodes - megagramm - 10-08-2016 20:17 Einstellung erfolgt als Errichter unter dem Menü System und den zugehörigen Untermenüs LG megagramm RE: Benutzercodes - accutwin - 13-08-2016 21:30 Hallo, seit dem Update v1.01.00 nicht mehr. RE: Benutzercodes - Mr.Sintony - 15-08-2016 14:56 Ab Version 1.01 muss ich mich bei der Ersterinrichtung entscheiden ob der PIN 4 - oder 6 stellig sein soll. Grundsätzlich funktioniert es aber. |
