DS-2CD2032F-I Firmware - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Videoanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=99) +--- Forum: Videoüberwachung / Videoanlagen (/forumdisplay.php?fid=63) +--- Thema: DS-2CD2032F-I Firmware (/showthread.php?tid=9754) |
DS-2CD2032F-I Firmware - phelan - 21-07-2016 14:18 Hallo, Hatte wohl bei dieser kamera ein kleines Problem beim Update der Firmware. Nach Update startete die Kamera war für ca 3-4 pings auf ihre alte adresse (192.0.0.64) ereichbar, und dann nicht mehr (auch keine andere IP, Tool von Hikvision findet sie nicht.)beim Neustart wie gehabt 3-4 pings das wars..... diese kamera hat ja einen sd schacht, ist es möglich das Firmware update dort rüber durch zu führen ?? MFG RE: DS-2CD2032F-I Firmware - IP-freak - 22-07-2016 09:28 Hi, welche Firmware hattest du den vorher und wo hast du die Kamera gekauft? Hat denn das Tool von Hikvision die Kamera jemals erkannt? Gruß RE: DS-2CD2032F-I Firmware - funkistnichtalles - 22-07-2016 14:29 das hört sich nach den Chinaklones an, die sich bei FW-Updates zerschiessen. Welche ip Adresse hatte die denn vorher? Normalerweise zerreisst es die ip bei fw-update nicht. Via SD karte geht es meines wissens nicht. Wenn die SD Karte schon mal aktiviert war, vielleicht. wenn sie nicht aktiviert war, kann die kam nicht wissen, dass sie sie ansprechen soll. war die mäcadresse bekannt? vieleicht kommste da drüber hin. RE: DS-2CD2032F-I Firmware - phelan - 26-07-2016 13:29 Hallo Danke erstmal für die Antworten. Gekauft bei Amazon, firmware neu 5.3.0 alte weiss ich leider nicht. sonst gibt es ne Anlaufstelle in Deutschland für Garantie ?? Ja wurde vorher vom Tool ohne Probleme erkannt. THx RE: DS-2CD2032F-I Firmware - funkistnichtalles - 26-07-2016 14:10 dein Verkäufer ist dein Ansprechpartner. Er bearbeitet dein Anliegen. hier ein Auszug aus ipcamtalk: I am stilled concerned by this firmware build of 5.3.0. build 151016 as this firmware does not match the firmware (5.3.0 build 150315) on the official site for hikvision. Wie du siehst, hast du dir irgendwas draufgezogen, aber keine offzielle Firmware von hikvision Also geh auf deinen Verkäufer zu und frage, was er dir da verkauft hat. RE: DS-2CD2032F-I Firmware - pimps - 26-07-2016 19:05 Diese Thema ist eigentlich im www schon tot diskutiert. Aber es schadet ja nicht es immer wieder mal zu töten. Gekauft bei Amazon? Sicher nicht. Vielleicht im Amazon Marketplace. Die Geschichte ist ganz einfach. Es werden importierte Kameras verkauft welche für den chinesischen Markt vorgesehen sind. Zu erkennen an einer Seriennummer welche CCCH enthält, wenn die Kamera noch läuft. Diese Importe werden mit einer manipulierten Firmware verhökert. Weil Chinesisch ließt sich so schlecht im Webinterface. Finger davon lassen nicht updaten. Wer es dennoch tut hat zu 99% das Teil geschrottet. Der Hersteller unternimmt Schritte um die Manipulationen zu verhindern. Signierte Firmware, Bootloader welcher Manipulationen im Flash erkennt, Flashroutinen aus Bootloader entfernt usw. Du kannst, sofern noch möglich eine Chinesen original Firmware drauf machen oder erfolglos zig Rettungsversuche unternehmen. Hier eine durchlauferhitzten ipcamtalk zu führen lohnt kaum, besser dort nachlesen und ausprobieren. Wenn das Teil wieder erreichbar ist kannst Du den Verkäufer nach einer Firmware fragen mit DE Webinterface. Oder lasse es jemanden machen der weiß wie man zu z.B. einer 5.2.8 zurück kommt. RE: DS-2CD2032F-I Firmware - IP-freak - 29-07-2016 11:34 @phelan gab es einen Grund für das Firmware-Update oder war es "just for fun"? Gruß RE: DS-2CD2032F-I Firmware - HLunke - 13-08-2016 11:54 Hallo, bin jetzt etwas verwirrt...habe 2 dieser Kameras (also F Version mit SD) bei Amazon gekauft. FW ist die V5.3.0 build 151016 COD Version V5.0 build 150327. Menü und alles ist in deutsch und Seriennummer enthält kein CCH noch sonst welche Buchstaben. Gibt es nun ein Update dafür oder nicht? (gerade gefunden sind doch Buchstaben - 20151117CCWR5....) RE: DS-2CD2032F-I Firmware - pimps - 14-08-2016 11:02 (13-08-2016 11:54)HLunke schrieb: (gerade gefunden sind doch Buchstaben - 20151117CCWR5....) Da hast Du Deine Frage ja fast schon selbst beantwortet. CCWR ist nicht CCCH Jetzt empfiehlt es sich noch die Hinweise des Herstellers zum Update zu lesen und zu verstehen. RE: DS-2CD2032F-I Firmware - phelan - 15-08-2016 12:47 (29-07-2016 11:34)IP-freak schrieb: @phelan moin, erstmal danke für eure Hilfe.... war leider just for fun THX |
