Secvest mit Telenot Rauchmelder - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Secvest mit Telenot Rauchmelder (/showthread.php?tid=9504) |
Secvest mit Telenot Rauchmelder - Mishon - 03-06-2016 10:08 Hallo zusammen, nach erfolgreicher Konfiguration der Secvest steht noch die Verdrahtung der Telenot Rauchmelder CT3002 O mit Meldersockel SDB 3000. Zu Testzwecken habe ich das ganze mit nur einem Melder versucht. Die Einstellungen im Errichtermenü um Drahtmelder wurde getätigt so wie die Drahtzonen Art ausgewählt. Nun habe ich das Errichtermenü verlassen und mit Rauchmeldertestspray bewaffnet geprüft. Die rote LED fängt an zu leuchten, allerdings gibt es an der Zentrale keinen Alarm. Trenne ich den Rauchmelder vom Sockel meldet die Zentrale einen Alarm. Kann mit bitte jemand helfen und sagen was ich evtl. falsch gemacht haben? ![]() Danke und mit freundlichen Grüßen RE: Secvest mit Telenot Rauchmelder - Zetfas1000 - 03-06-2016 10:48 Wie genau hast Du denn den Melder/Meldersockel verdrahtet? Bräuchtest Du für die Anbindung an eine EMA nicht eher den Relais-Meldersockel DRB 400? RE: Secvest mit Telenot Rauchmelder - Mishon - 03-06-2016 12:51 Hallo Zetfas, Das kann natürlich sein, ich werde mir so einen Meldersockel besorgen und das ganze nocheinmal testen |
