Umschalten in denerrichtermodus - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Software (/forumdisplay.php?fid=116) +----- Thema: Umschalten in denerrichtermodus (/showthread.php?tid=9381) |
Umschalten in denerrichtermodus - schwob - 14-05-2016 11:58 Hallo zusammen Zur Änderung im GSM Modul will ich in den Errichtermodus schalten. Code gebe ich ein allerdingsklappt das Umschalten nicht. Um ich an der Zentrale was einstellen Danke im vooraus für eure Hilfe Schwob RE: Umschalten in denerrichtermodus - Loenne - 14-05-2016 12:18 Hilfreich wäre wenn Du mal das Fabrikat und den Typ nennen würdest.
RE: Umschalten in denerrichtermodus - neufre - 14-05-2016 13:57 (14-05-2016 12:18)Loenne schrieb: Hilfreich wäre wenn Du mal das Fabrikat und den Typ nennen würdest.Die Frage wurde in der Ruprik "Indexa System 8000 / Software gestellt. (14-05-2016 11:58)schwob schrieb: Hallo zusammenUm am Bedienteil in den Errichtermodus zu kommen musst du * 0 [Errichtercode] eingeben. Per Software nur den Errichtercode. RE: Umschalten in denerrichtermodus - Jens Knoche - 17-05-2016 09:53 Nach dem *0 Errichtercode muss aber noch der Anwendercode eingegeben werden. RE: Umschalten in denerrichtermodus - neufre - 17-05-2016 10:33 (17-05-2016 09:53)Jens Knoche schrieb: Nach dem *0 Errichtercode muss aber noch der Anwendercode eingegeben werden.Das gilt aber nur dann, wenn in der Konfiguration "Errichtermodus mit Errichter- und Hauptcode" aktiviert ist. RE: Umschalten in denerrichtermodus - Jens Knoche - 17-05-2016 11:16 Stimmt, da das bei allen von mir errichteten Analgen so eingestellt ist, gehe ich immer auch bei anderen davon aus
