Gesucht: EMA - Standleitungstauglich + Redudanz - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Das schwarze Brett (/forumdisplay.php?fid=70) +--- Thema: Gesucht: EMA - Standleitungstauglich + Redudanz (/showthread.php?tid=9238) |
Gesucht: EMA - Standleitungstauglich + Redudanz - icyMEDIA - 20-04-2016 11:39 Hallo, für einen Kunden soll bei uns im Datacenter eine Alarmzentrale mit IP Standleitung nach VDS2465 inkl. Redudanz mit VDS2465 Protokoll installiert werden für Testzwecke der NSL. Sensoren, Sirenen und Bedienteile werden nicht benötigt. Es geht nur um Tests in der Kommunikation zwischen NSL und EMA Hat vielleicht jemand noch eine funktionierende gebrauchte herumliegen die er verkaufen möchte ? MfG Tobias RE: Gesucht: EMA - Standleitungstauglich + Redudanz - neufre - 20-04-2016 17:21 (20-04-2016 11:39)icyMEDIA schrieb: ....Es geht nur um Tests in der Kommunikation zwischen NSL und EMA...Dann benötigst du auch lediglich ein IP fähiges Wählgerät mit Redundanz. Das Telenot ComXline 1516 GSM im Gehäuse mit Netzteil käme für solche Dinge in Frage. RE: Gesucht: EMA - Standleitungstauglich + Redudanz - 5624 - 22-04-2016 23:00 Als Alternative zum Telenot könnte man noch das Honeywell Security DS67x0/7700 mit RFW3000/4000 oder ein TAS-Link 2 bzw. 3 mit den passenden Modulen. |
