Eine Frage als Laie zu Überwachungscam.. - Druckversion
+-- Forum: Videoanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=99)
+--- Forum: Videoüberwachung / Videoanlagen (/forumdisplay.php?fid=63)
+--- Thema: Eine Frage als Laie zu Überwachungscam.. (/showthread.php?tid=9211)
Eine Frage als Laie zu Überwachungscam.. - Jo53 - 16-04-2016 17:31
hallo zusammen,
Ich habe mal ein bisschen auf diversen Internetseiten nach den WLAN (IP) Kameras gestöbert...da gibt es ja schon Modelle ab 60 Euro,kann mir zwar nicht vorstellen das die es bringen..da müsste man schon nach teureren Modellen greifen,oder?
Mir ginge es drum meinen Eingang des Hauses zu überwachen,Tag u. Nacht Funktion wäre ideal! Meine eigendliche Frage wäre...funktionieren die Dinger überhaupt korrekt,wie ist es z.B. wenn es die eine oder andere Mauer gibt die sich zwischen Kamera und Router (Fritzbox) befindet? Das ganze wäre circa 10 bis 12 Meter vom Router entfernt..
Würde mich sehr auf Tipps/Antworten freuen,bis dann
schöner Gruß,John Smile
diese Modelle hab ich schon mal rausgepickt eine Edimax und eine von Elro[attachment=1890][attachment=1891]
RE: Eine Frage als Laie zu Überwachungscam.. - smith007 - 16-04-2016 17:58
Hi John,
nun ich nutze zwei Ip-cams.
Eine Outdoor und eine Indoor von F...cam.
Generell unterscheidet sich die Spreu vom Weizen in der Nachtsicht.
Tagsüber sind die Bilder immer Ok aber bei Nachtsicht wirds dann teilweise abenteuerllich.
Hier mal bei deinen Modellen Youtube suchen da sieht man dann was einen erwartet.
Problem bei fasst allen Cams mit Nachtsichtfunktion ist bei bewegten Bildern,
da erkennt man die Person an sich fast gar nicht. Nur halt das da was ist.
Der zweite Teil ist die WLAN-Funktion. Bei meiner Outdoor hatte ich des öfteren immer mal wieder
Verbindungsprobleme. Ursache unbekannt. Auch Updates haben nicht geholfen.
Hab sie mittlerweile verkabelt.
Weiterhin waren in diversen Foren bei
der Software einiger Hersteller (meist aus Asien) auch zu beobachten,
das hier ET gerne nach hause telefoniert. Was und warum war nicht immer eindeutig zu ergründen.
Und bei den ganz billigen war die VErschlüsselung auch nicht das ware vom Ei, mal abgesehen
von evtl. vorhanden Sicherheitsproblemen. Gab ja mal ein Tv Bericht dazu.
Auch einer der Gründe warum ich die nun verkabelt habe.
Was die Reichweite angeht kann man das schlecht abwägen ohne das Modell mal zum Testen
im Hause zu haben. Meine Outdoor zeigte nur 3 balken von 5 an,
obwohl der AccessPoint grade mal 4m davon entfernt war. Das Indoor Modell hingegen
funktioniert tadellos.
Das beste ist wenn hier noch einige Erfahrungsberichte eintrudeln, da kann man dann
sicher sein welches Modell was taugt.
Gruß Christian
RE: Eine Frage als Laie zu Überwachungscam.. - Jo53 - 16-04-2016 18:27
vielen Dank Christian Smile
also..vieleicht wären die verkabelten besser,aber das geht wiederum schlecht bei mir um diese zu installieren,eben wegen der Kabel Undecided
mal sehn...
Eine (oder mehrere) "SDI HD" Überwachungskamera(s) müsste man dann kaufen,allerdings braucht man Plug & Play Kabel,
dann auch nen HD-SDI-Recorder...hmm,dann muss ich jetzt mal stöbern
RE: Eine Frage als Laie zu Überwachungscam.. - smith007 - 16-04-2016 19:26
Kabel ist immer die sicherste Methode.
Aber wie bei mir und auch bei Dir Ist man halt auf Kompromisse angewiesen
über dessen Risiken man sich dann im Vorfeld bewusst sein muss.
Bei WLAN gibt man sich halt auch in gewissen Teilen
der Öffentlichkeit preis. Selbst mit Verschlüsselung kann man sich nie gewiss sein,
ob da nicht wieder irgendwo eine Sicherheitslücke existiert.
Da ist man dann auf den Hersteller angewiesen ob und wann er reagiert.
Bei den Billigprodukten hat man da meist keine Chance
und dann ist das Geld zum Fenster rausgeworfen.
Es gibt aber eine Alternative zum WLAN und das ist PowerLan.
Hier nutzt man die bestehende Infrastruktur der Stromverkabelung
und hat das ganze aber in verkabelter Form.
Sofern möglich sollte das ganze dann aber unzugänglich installiert sein.
Nachtrag:
Ich die OutdoorCam mal eben zerlegt und die Verbindungen geprüft.
Nachdem ich die Antenne gechecked habe (hatte eine andere mit +3db genommen) und
mir mal den Steckerverbindung angehsehen habe, musste ich feststellen,
das die Antenne keinen Pin hatte.
Ja nu so kann das auch nix werden mit der Sende/Empfangsqualität ;-)
Hab mir da jetzt einen reingebastelt und nu habe ich auch 5 Balken.
Gruß Christian
