AZWG 10000 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein (/forumdisplay.php?fid=168) +---- Thema: AZWG 10000 (/showthread.php?tid=8861) |
AZWG 10000 - ytong - 08-03-2016 13:05 Hallo Ich habe ein Problem mit der Programmierung einer AZWG 10000 mittels PC. Mir fehlt das Adapterkabel USB zu RS485 von Abus. Abus kann solch ein Kabel nicht mehr liefern. Die Suche im Netz hat alle möglichen Varianten von USB zu RS 485 Kabeln gebracht, aber welches passt zu der 9 poligen Sub D Buchse. Hat jemand die Pin Belegung des 3 adrigen Verbindungskabels oder kann mir jemand einen Tipp geben, welches Adapterkabel man kaufen sollte? Besten Dank für die Antworten im Voraus. RE: AZWG 10000 - Alarmservice-Hamburg - 08-03-2016 18:23 (08-03-2016 13:05)ytong schrieb: ...Abus kann solch ein Kabel nicht mehr liefern. ...Das ist das Problem, wenn jemand nicht selbst herstellt sondern nur kauft und seinen Namen aufdruckt. Das Kabel ist selbstverständlich noch lieferbar - leider nur im Paket mit dem Wählgerät. Hast Du das Wählgerät ohne Kabel bekommen? Dann fordere es nach. Alternativ könntest Du einen ABUS Errichter fragen, ob er Dir das Kabel ausleiht. |
