Kamera IPCB45500 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Kamera IPCB45500 (/showthread.php?tid=8713) |
Kamera IPCB45500 - loydt - 23-02-2016 16:46 Hallo Forum, hat schon jemand eine Abus IPCB45500 Kamera in dei Secvest eingebunden und kann mir die Parameter und die Vorgehensweise erklären ? Ich habe die Kamera eingebunden aber die Anlage zeigt Fehlermeldung " IP Z101 Missing und IP Z102 Missing Vielen Dank ! RE: Kamera IPCB45500 - Chrische - 23-02-2016 17:40 Hallo Loydt, ich habe zwar keine IPCB45500, sondern eine TVIP41550. Aber ich denke die Vorgehensweise wird die gleiche sein! Feste IP Adresse vergeben und dann diese in der Secvest eingeben. Porteinstellungen mit Vorgegebenen überprüfen und fertig! Den Rest macht bei der TVIP41550 dann die Secvest! Die Feinabstimmungen nimmst Du dann am Konfigurationsprogramm der Kamera über den Webbrowser vor. Ich habe bei mir nur das Problem das ich über den Abus Server keinen Live Stream bekomme... im WLAN Netz über APPP funktioniert es aber! Vielleicht kann mir hier auch noch jemand weiterhelfen!? ;-) Hoffe Dir nützt die Info auch etwas weiter, ansonsten wird sich bestimmt noch jemand hier aus dem Forum dazu melden der die Kamera schon in Betrieb hat! MfG Chrische. RE: Kamera IPCB45500 - loydt - 23-02-2016 21:29 Hallo Chrische, Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich muss wohl morgen mal mit der Abus Hotline telefonieren. RE: Kamera IPCB45500 - delta-theta - 20-01-2019 08:53 Hallo, Ich wollte mal nachfragen, ob es zu diesem Problem eine Lösung gibt. Mit freundlichen Grüßen Delta-theta RE: Kamera IPCB45500 - Marianne Sommer - 20-01-2019 14:32 (20-01-2019 08:53)delta-theta schrieb: Hallo, Zu welchem Problem?
