MKT M2B - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95) +--- Thema: MKT M2B (/showthread.php?tid=8474) |
MKT M2B - insider7777 - 29-01-2016 21:19 Hallo zusammen, brauche dringend Hilfe! Bei der Installation der Anlage gab es keine Probleme! Sobald ich aber außen die Solar Funk Sirene auf die Metall Halterungs Schiene schiebe, löst die Sirene automatisch Alarm aus! Was läuft da bloß falsch? Bin fast von der Leiter gefallen.... Bitte um Eure Hilfe. Grüße, Frank RE: MKT M2B - Alarmservice-Hamburg - 30-01-2016 14:38 (29-01-2016 21:19)insider7777 schrieb: Hallo zusammen,Bevor Du da weiter installierst, solltest Du hier im Forum nochmal nachlesen, was solche Anlagen wirklich wert sind. Es gibt hier Leser, die empfinden schon die normalen Melder als zu groß bzw. häßlich. Was sagt denn Dein Designer zu den Antennen auf den Meldern? |
