Näherungs-Öffner (Keyless Go) für Gartentür / Garage - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Alarmtechnik (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Zutrittskontrolle (/forumdisplay.php?fid=71) +--- Thema: Näherungs-Öffner (Keyless Go) für Gartentür / Garage (/showthread.php?tid=8073) |
Näherungs-Öffner (Keyless Go) für Gartentür / Garage - alarmico - 20-12-2015 02:29 Hallo, meine Gartentür kann ich nur vom Haus aus mit einem Summer öffnen oder mit dem Schlüssel. Wenn ich mit vollen Einkaufstüten nach Hause komme, muss ich diese erst abstellen um den Schlüssel rauszusuchen. Daher hatte ich die Idee, einen Näherungs-Sensor zu installieren damit der Summer automatisch auslöst, sobald man sich mit einem Sender der Tür nähert - ähnlich den Keyless Go-Systemen im Auto. Das ganze sollte auf eine Reichweite von ca. 3 Metern funktionieren, weshalb eine RFID-Lösung aussscheidet (zu geringe Reichweite?). Ich bin also auf der Suche nach einem Funk-System, bei dem der Sender in regelmäßigen Abständen ein Öffnungs-Signal sendet, ohne dass eine Taste betätigt werden muss. Möglich wäre auch ein System, bei dem der Empfänger stetig den Sender sucht, welcher dann bei passender Reichweite antwortet. Der Sender sollte klein sein (Chipkarte oder Schlüsselanhänger) und die Batterie lange halten. Das Ganze könnte ich auch für das automatische Garagentor verwenden, indem ich den Sender z.B. vorne im Auto unterbringe. In meinem Fall ist keine hohe Sicherheits-Stufe / Verschlüsselung nötig... fürs Haus nutze ich ein klassisches Schloss. Ich habe schon reichlich im Sortiment von Conrad und Pearl gesucht, aber nichts passendes gefunden. Hat jemand eine Idee, wo ein passendes System "günstig" (<100 EUR) erworben werden kann (es kann ruhig ein Bausatz sein)? Oder nutzt schon jemand eine vergleichbare Lösung? Ich wäre für Tips und Ratschläge dankbar. MfG, Alarmico RE: Näherungs-Öffner (Keyless Go) für Gartentür / Garage - Alarmstrippe - 20-12-2015 11:28 Google mal nach "Weitbereichsleser"...günstig wird es aber (im Gegensatz zu normalen RFID-Lesern) wohl nicht werden! RE: Näherungs-Öffner (Keyless Go) für Gartentür / Garage - funkistnichtalles - 20-12-2015 12:17 Ich benutze was von Conlan, seit 5 Jahren einwandfrei und ohne Störungen. Liegt aber weit außerhalb deines Budgets. |
