Satel Programmier Set - Druckversion
+--- Forum: Satel (/forumdisplay.php?fid=169)
+--- Thema: Satel Programmier Set (/showthread.php?tid=8063)
Satel Programmier Set - Hogend - 18-12-2015 16:47
Im ISG Onlineshop wird bei der Integra 64 Plus unter Zubehör das
SATEL Programmier-Set USB-RS
Artikel-Nr.: 0.09-2050001
gelistet.
In der Beschreibung zur Integra 64 Plus steht:
•Anzahl der Anschlüsse: Programmierschnittstellen RS-232, Mini-USB
Nach meinem Verständnis ist das Programmier-Set für diese Anlage nutzlos. Ich benötige hier lediglich ein USB A auf Mini USB Kabel für die Verbindung zwischen PC u. Integra, wenn ich die Anlage programmieren will (so ein Kabel, welches den Digitalkameras oft beiliegt). Sehe ich das richtig?
RE: Satel Programmier Set - Animal - 18-12-2015 17:15
die Plus-Zentrale kann auch mit einem banalen USB A auf Mini USB Kabel programmiert werden, ebenso wie die Versa Plus.
Für alle anderen Module und Zentralen muss man das Programmierkabel nehmen, worüber AUCH die Plus-Zentralen programmiert werden können.
Spätestens bei einem Firmwareupdate des IP-Moduls oder Bedienteils oder was auch immer brauchst du es sowieso.
RE: Satel Programmier Set - Hogend - 18-12-2015 22:43
Ok, daran habe ich nicht gedacht, dass ich die Module auch programmieren muss. Dann werde ich es mit bestellen. Danke!
