Terxon MX auf Binäreingang der Haussteuerung - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS System allgemein (/forumdisplay.php?fid=139) +---- Thema: Terxon MX auf Binäreingang der Haussteuerung (/showthread.php?tid=7987) |
Terxon MX auf Binäreingang der Haussteuerung - Frame77 - 08-12-2015 11:43 Hallo zusammen, ich möchte meine Terxon MX an die Haussteuerung (KNX) anschließen, um hierüber zB die Rollläden bei Scharfschaltung Bereich A herunterzufahren oder bei Rauchmeldung zu öffnen. Bis auf die zusätzlichen Transistorausgänge ist die Anlage belegt. An Binäreingängen stünden zur Verfügung: - Eingang 24V - Eingang Potentialfrei Kann ich hierfür die Transistorausgänge überhaupt nutzen oder brauche ich die Relaisplatine, die ja dann eindeutig potentialfreie Ausgänge hätte? Danke&Gruß RE: Terxon MX auf Binäreingang der Haussteuerung - evertech - 08-12-2015 12:05 Was braucht den der Potentialfreie Eingang damit er arbeitet? RE: Terxon MX auf Binäreingang der Haussteuerung - Frame77 - 08-12-2015 12:45 Gibt unterschiedliche. Potentialfrei, 24V oder 230V (wobei letzteres wohl ausfällt). Potentialfrei ist ja halt ne einfache Tasterschnittstelle. RE: Terxon MX auf Binäreingang der Haussteuerung - evertech - 08-12-2015 13:36 Wenn der Eingang mindestens 24V braucht dann läufts nur mit Relais. Hätte gehofft da wäre ein Optokoppler verbaut. RE: Terxon MX auf Binäreingang der Haussteuerung - Frame77 - 08-12-2015 16:43 Ich kann mir den Eingang ja derzeit noch aussuchen, wie gesagt. Die Relaisplatine wird ja einfache Schließfunktion haben, so wie es ein Tastendruck auch wäre? |
