Seperate verzögerung Aussensirene - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron JA-100 (/forumdisplay.php?fid=142) +---- Thema: Seperate verzögerung Aussensirene (/showthread.php?tid=7935) |
Seperate verzögerung Aussensirene - pe_zwara - 01-12-2015 06:49 hallo kann man die aussensirene seperat verzögern.würde gerne die innensirene nach der ein und ausschaltverzögerung aktivieren und erst nach einer gewissen zeit (30- 60 sec ) nach aktivierung der innensirene die aussensirene einschalten. erneut danke für eure hilfe. RE: Seperate verzögerung Aussensirene - timbaum - 01-12-2015 08:15 Hallo, nein das ist nicht vorgesehen. Nach Ablauf der Eingangsverzögerung muss ein Alarm ausgelöst werden. Wenn das Abschalten zu häufig vergessen wird, einfach die Eingangsverzögerung per Ton auf die Innensirene geben. Gruß Tim RE: Seperate verzögerung Aussensirene - Jens Knoche - 03-12-2015 08:54 Und wie die Erfahrung zeigt reicht der Ton der Innensirene auch nicht immer aus... ![]() |
