Bewegungsmelder - Druckversion
+---- Forum: Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173)
+---- Thema: Bewegungsmelder (/showthread.php?tid=7373)
Bewegungsmelder - Marko61 - 15-09-2015 21:53
Bei mir hat die Fachfirma zwei BWM in die Anlage eingebunden.
Einer steht auf Normal Alarm und der Andere auf Eingangsmelder.
Was ist der Unterschied zwischen den zwei Typ Einstellungen.
Ich hätte alle BWM immer auf Eingangsmelder gestellt?
Danke für die Hile
Marko
RE: Bewegungsmelder - Dr. Spezi - 16-09-2015 12:15
kurz gefasst wenn der Eingangsmelder bei Aktivierter Anlage eine Bewegung erkennt wird erst die Eingangsverzögerung aktiviert, falls in dieser Zeit die Anlage nicht deaktiviert wird geht die Alarmierung los.
Bei dem Normal Melder wird sofort bei einer Erkennung Alarm ausgelöst, wenn die Anlage aktiviert ist.
RE: Bewegungsmelder - Marko61 - 16-09-2015 21:04
Danke schön
Marko
RE: Bewegungsmelder - heimtek - 18-09-2015 15:39
...da sieht man, was so passiert, wenn man selber installiert.
Da werden Komponenten für 4-Stellige Beträge gekauft und für eine ordentliche Planung und Programmierung sind Null Euro da. Das Ergebnis ist eine Anlage, die "theoretisch gut sein könnte"...
RE: Bewegungsmelder - Grufty - 18-09-2015 15:54
Hatte er nicht geschrieben, dass eine Fachfirma installiert hat??
RE: Bewegungsmelder - heimtek - 19-09-2015 04:54
Zum Glück.
@Grufty: Ist mir dennoch irgenwie durchgegangen.
@Marco: ...dafür eine Entschuldigung an Marco. Du hast alles richtig gemacht, indem du eine Fachfirma hast kommen lassen. Vorbildlich!
