Bestätigung des Alarmes - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Alarmierung (/forumdisplay.php?fid=125) +----- Thema: Bestätigung des Alarmes (/showthread.php?tid=6992) |
Bestätigung des Alarmes - alarmjens - 18-07-2015 13:38 Hi, im Handbuch findet man unter "12.15. Bestätigung des Alarmes" die Möglichkeit erläutert, z.B. die Außensirene erst nach einer weiteren Melderbestätigung zu aktivieren. Wäre dies eine praktikable Möglichkeit, um eine "Ruhestörung" draußen durch falschen Alarm zu minimieren? Gedanke ist: Einbruch via zB Balkontür löst den Magnetkontakt aus, speicher wartet 40 Minuten auf weiteren Melder zB den Bewegungsmelder im Wohnzimmer. Erst dann gibts draußen Alarm, vorher löst die Balkontür aber schon innen die Sirenen aus. VG Jens |
