offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron JA-100 (/forumdisplay.php?fid=142) +---- Thema: offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern (/showthread.php?tid=6331) |
offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern - Schnecki1 - 01-04-2015 21:34 Hallo Nach reichlichem hin und her, möchte meine Frau und mein Sohn die jeweilige Balkontür zurzeit gekippt und im Sommer offenlassen, da es im Zimmer angenehmer ist, da zu Schlafen. Logischerweise ist dies bei Einbruch ziemlich unsicher. Natürlich möchte ich vermeiden, dass beim Verlassen des Hauses diese Balkontüren offen, bzw. gekippt bleiben und dadurch die Anlage teilscharf bleibt. Deshalb stellt sich für mich die Frage, ob es möglich ist, die Melder die oben an der Tür angebracht sind, zeitlich zu sichern, damit die Anlage nur unter der Bedienung scharf geschalten werden kann, wenn alle Melder sich im geschlossenen Zustand befinden. z.B. ab 6 Uhr morgen müssen alle Fenster und Türen geschlossen sein, damit die Anlage scharf geschaltet werden kann, z.B. ab 10 Uhr Abends kann die Anlage nur unter der Bedienung teilweise scharf geschalten werden, wenn diese beiden Melder möglicherweise offen sind, andere Melder müssen ebenfalls geschlossen sein...,-wie gesagt zeitlich geschaltet. Ich möchte damit vermeiden, dass sich jeder auf den anderen verlässt, im ganzen Haus alle Fenster und Türen zu schließen und dadurch die Anlage immer nur teilweise scharf geschalten ist und im schlimmsten Fall sogar die Balkontür offen steht. Gibt es da eine Lösung? ![]() ![]() Bitte um Eure Hilfe ![]() Danke Schnecki1 RE: offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern - Alarmservice-Hamburg - 01-04-2015 22:12 (01-04-2015 21:34)Schnecki1 schrieb: Gibt es da eine Lösung? Die hast Du doch selber schon erwähnt. Du schreibst von Zeitabhängiger Lösung. Alles klar? Die Frage ist, ob Du Deine Ja-100 auch selbst verbasteln darfst. Wenn ja, nimm ein Zeitrelais und fang an. Kümmer Dich auch um Sommer- und Winterzeitumstellung und ab und zu auch, ob Zeitabweichungen vorhanden sind. Machbar ist fast alles. RE: offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern - Wolfgang - 01-04-2015 22:25 Über die Zeitschaltuhr in der F-Link Software definieren wann Teilscharf und Gesamtscharf geschaltet werden kann. Die Ausnahmen von Alarmservice-Hamburg im vorigen Beitrag berücksichtigen. Zusätzlich würde ich mir überlegen den Balkon mit einem BW zu sichern. Das müsste man allerdings Vor-Ort sehen. Mich würde die offene Tür stören. Vielleicht eine Insektenschutztür anbringen und diese sichern, dann ist auch voller Luftaustausch. RE: offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern - timbaum - 01-04-2015 22:41 Hallo, (01-04-2015 21:34)Schnecki1 schrieb: Gibt es da eine Lösung? Ich löse dies in dem ich den Melder unten an der Tür anbringe. So kannst du die gesamte Anlage Scharfschalten uund das Fenster gekippt lassen. Kein Täter kann durch den Spalt krabbeln, also selbst wenn er das Fenster durch dei Spalt öffnet wird dann sofort Alarm ausgelöst. Vorausgesetzt du hast anständigeSirenen im Haus. Wenn du dann die Luxusvariate möchtest Kannst du einen zweiten Melder setzen und in einen anderen Bereich packen. Dann gehst du bei und läßt dir ein zusätzliches Segment auf das Bedienteil setzten und so programmieren, das es dir anzeigt, wenn noch das Fenster aufsteht. So hast du keinen Stress mit irgend einer Zeit die du programmieren must. Das ist halt meine Art das umzusetzen. Gruß Tim RE: offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern - Berggeist - 02-04-2015 12:44 (01-04-2015 22:41)timbaum schrieb: Hallo, Exakt! Der Melder für die Zone, die das Öffnen bei Anwesenheit zuläßt, an der Griffseite des Flügels unten. Bei Entriegelung der Stellung "Dreh" - Alarm. Der Melder für Gesamtscharf bei Abwesenheit (also "Verschlußzwang") gleiche Seite, oben. Bei jeglicher Entriegelung Alarm. Wird häufig danach gefragt im Fensterbau. RE: offene, gekippte Balkontür zeitlich sichern - Schnecki1 - 02-04-2015 20:15 Hallo Ich bin beeindruckt, top durchdacht. Ich habe genau noch einen übrigen Melder und zusätzliche Segmente für das Bedienteil. Da ich so beide Varianten, also Zeitabhängig und mit Melder testen kann, werde ich dies auch so probieren. Mal sehen, welche der beiden Möglichkeiten am vernünftigsten ist. danke für Eure Antworten Schnecki1 |
