Maximale Buskabellänge - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron JA-100 (/forumdisplay.php?fid=142) +---- Thema: Maximale Buskabellänge (/showthread.php?tid=6278) |
Maximale Buskabellänge - Peer - 27-03-2015 09:02 Hallo liebe Forum-Mitglieder, kann mir jemand sagen wie lang das Buskabel maximal zwischen Zentrale und Funkmodul JA-110R sein darf? Hat jemand schon Erfahrungen mit zu langen Kabeln gemacht? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. MfG Peer RE: Maximale Buskabellänge - timbaum - 27-03-2015 09:08 Hallo, das läßt sich pauschal nicht sagen. Der R nimmt 25mA auf. Damit kannst du in Verbindung mit CC01 Leitung etwas 450 m erreichen, wenn der Empfänger alleine auf der Leitung ist. Hast mehr Busmelder auf der Leitung kann das schnell sinken oder du doppelst die Betriebsspannungsleitung. Auf alle Fälle musst du rechnen. In den Unterlagen gibt es eigene Seiten, die sich nur mit der Buslänge in Verbindung mit den Strömen befassen. Gruß Tim RE: Maximale Buskabellänge - Peer - 02-04-2015 08:57 Hallo timbaum, vielen Dank für deine Antwort. Hat geholfen! 270m waren echt kein Problem. Vielen Dank! RE: Maximale Buskabellänge - timbaum - 02-04-2015 09:11 Gern geschehen, danke für die Rückmeldung. Gruß Tim |
