Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm (/showthread.php?tid=6235) |
Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - vetti - 22-03-2015 12:33 Hallo, ich habe eine MX im Einsatz, deren Betätigungsfeld erweitert werden soll. Bisherige Konfiguration: - Öffnungsmelder Fenster und Türen im Erdgeschoß als Außenhautsicherung als Intern B - Schloßschalter in einer Tür als Ein-/Ausgang - bei Gesamtschaft extern Wie kann ich den Verschluß der Fenster im Obergeschoß (Dachflächenfenster) prüfen, ohne dass diese Melder bei der Aktivierung von A (Gesamtalarm) mit in die Prüfung einbezogen werden? Einfach als Intern C anmelden? Hintergrund der Frage ist, dass im Obergeschoß, in dem zeitweise Feriengäste wohnen, vom Erdgeschoß aus bei Regen geprüft werden soll, ob die Fenster geschlossen sind, um notfalls hoch zu gehen und sie zu schließen. Andererseits muß natürlich die Gesamtscharfschaltung auch möglich sein, wenn die Fenster geöffnet sind, also muß bei Gesamtscharf die Prüfung von Intern C ja umgangen werden. Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus. RE: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - Manfredo - 23-03-2015 09:52 Tach Vetti, im Programmiermodus gibt es den Code 097 (Gehtest ausführen), der sollte recht deutlich signalisieren wo welche Zone offen ist. Gruß Manfred RE: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - Alarmservice-Hamburg - 23-03-2015 11:29 (23-03-2015 09:52)Manfredo schrieb: Tach Vetti, Das hindert aber die Anlage nicht daran, bei Gesamtaktivierung auch über die offenen Melder zu meckern, was der TE ja eigentlich nicht möchte. Wenn zwischen Zentrale und Bedienteil ein paar Adern frei sind, muss da eine melderabhängige Anzeige her. RE: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - vetti - 23-03-2015 14:53 Hallo. @Manfred: Meine Eltern wohnen im Erdgeschoß (70 Jahre) und sollen eigentlich nicht im Programmiermodus stochern... sonst werde ich in Zukunft viele Fragen zur Fehlersuche in einem wenig strukturierten Menü in diesem Forum haben... Sie sollen bei Regen einfach mal nachschauen können, ob die Fenster zu sind, ohne über die Außentreppe das OG zu erklimmen. @alarmservice-hamburg: Kannst Du das bitte genauer erklären? Es sind noch einge Adern verfügbar, habe damals 2 Kabel gelegt. Ich hatte ja erst die Idee, die fraglichen Fenstersensoren auf den Bereich D zu legen und meine Eltern jeweils einen Aktivierungsversuch machen zu lassen. Da wissen wir ja dann, ob die Fenster zu sind. Allerdings meckert eben die Anlage dann immer bei Gesamtaktivierung, wenn bei Sonnenschein doch ein Fenster offen ist. Ich habe noch was im Hinterkopf von wegen Überbrückung der Zone D bei Gesamtscharf durch einen Relaisausgang....? Ich könnte natürlich auch eine winzige LED-Schaltung neben das Bedienteil hängen, was die geschlossenen Sensoren zeigt, aber wenn doch schon eine Alarmanlage da ist, sollte die das doch auch können :-(. Danke für das Mitdenken. RE: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - Alarmservice-Hamburg - 23-03-2015 15:05 (23-03-2015 14:53)vetti schrieb: @alarmservice-hamburg: Kannst Du das bitte genauer erklären? Es sind noch einge Adern verfügbar, habe damals 2 Kabel gelegt....Ich hoffe, Du hast Verständnis dafür, dass ich hier nicht kostenlos eine Lösung anbiete, die wir unseren Kunden auf Wunsch natürlich mit anbieten, aber in der Installationspauschale auch berücksichtigen. Vielleicht hat ja ein Bastler hier einen guten Vorschlag für Dich. RE: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - evertech - 23-03-2015 21:07 @vetti Relais; Diode, Widerstand, Öffner, Schließer, Schaltplan lesen; Kannst du mit diesen Begriffen was anfangen? RE: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - vetti - 23-03-2015 21:25 Hallo, @alarmservice-hamburg: Ja, kann ich akzeptieren, dass Du eine fertige Lösung nur gegen Geld anbietest. Wobei für eine Bezahllösung zu werben der Idee des Forums meiner Meinung nach etwas entgegensteht. Aber das ist sicherlich eine Ermessensfrage. @evertech: Ja, damit kann ich was anfangen. Bin zwar Tierarzt und damit Grobmotoriker ;-), aber auch Hobby-Bastler. Schönen Abend. RE: Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm - Alarmservice-Hamburg - 23-03-2015 23:17 (23-03-2015 21:25)vetti schrieb: ...Wobei für eine Bezahllösung zu werben ... Ich werbe nicht für eine Bezahllösung. Bei der Planung der Anlage hätte man diesen Punkt eben gleich berücksichtigen müssen. Dann wäre es absolut kein Problem gewesen und der Gesamtpreis der Anlage wäre nicht oder um 0,...% gestiegen. |
