RC 86 habe Grundlegende Frage - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Bedienteile (/forumdisplay.php?fid=124) +----- Thema: RC 86 habe Grundlegende Frage (/showthread.php?tid=6204) |
RC 86 habe Grundlegende Frage - pc-forensic - 19-03-2015 09:38 Hallo , ich möchte links auf der FB A Scharf und unscharf schalten und rechts B Scharf und unscharf hat jemand eine genaue Vorgehensweise wo kann ich das Schritt für schritt nachsehen , bin schon drei Tage am Basteln ich bin am verzweifeln. Danke
RE: RC 86 habe Grundlegende Frage - timbaum - 19-03-2015 09:45 Hallo, System als GETEILTES SYSTEM einstellen. Beide Seiten des RC-86 anlernen Reaktion auf NATÜRLICH lassen Links A und Rechts B zuweisen. Fertig. Gruß Tim RE: RC 86 habe Grundlegende Frage - F.Herzog - 19-03-2015 12:08 Hallo so wie Tim das beschreibt, funktionert es, jedoch unscharf schalten geht nur mit der Taste links unten (offenes schloss), was ja nicht tragisch ist... habe bei mir auf der FB links ABC scharfschaltung und auf rechts nur A scharfschaltung "Die Anlage muss entsprechend als geteiltes System eingestellt sein. Dann lernst du die rechte Seite der Fernbedienung an. Selbstlernmodus und beide Tasten solange drücken bis das A auf dem Bedienteil leuchtet. Es taucht nun eine zweite Fernbedienung in der Komponentenliste auf. Dort die Reaktion auf NATÜRLICH lassen und als Bereich B auswählen." RE: RC 86 habe Grundlegende Frage - timbaum - 19-03-2015 12:11 Hallo, verwechsle das nicht. Das was du beschreibst hört sich nach einem System an, das auf STUFENWEISE SCHARFSCHALTUNG eingestellt ist und nicht auf GETEILTES SYSTEM. Die Fernbedienung verhält sich in beiden Fällen anders. Gruß Tim |
