Reichweite von Funksensoren - Druckversion
+-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Planung (/forumdisplay.php?fid=93)
+--- Thema: Reichweite von Funksensoren (/showthread.php?tid=6063)
Reichweite von Funksensoren - berniebaer - 03-03-2015 12:59
ich bin gerade mit der Planung meiner Alarmanlage beschäfftigt. Schätze mal es wird eine Indexa o.ä.
Jetzt überlege ich wie das mit der Reichweite der Funksensoren ist.
Zwischen Zentrale und einem zu überwachendem Raum habe ich zwei
Wände. Mit Funktelefon und Wlan habe ich da deutlich schlechten
Empfang.
Hat jemeand Erfahrung wie das mit den Funksensoren von Jablotron
aussieht?
Zweite Frage wäre: Wenn das mit dem Sensor nicht klappt, gibt es die
Möglichkeit einen zweiten Funktempfänger (nicht Repeater)
kabelgebunden an die Zentrale zu führen. Ich könnte nämlich
prima noch 'ne Leitung durch den Keller ziehen.
Vielen Dank und Gruß,
berniebaer
RE: Reichweite von Funksensoren - timbaum - 03-03-2015 13:12
habe sehr viele OASIS Anlagen im Einsatz und in "normaler" Umgebung hat das nie Probleme bereitet.
Du kannst das mit einer Innensirene (JA-80L) und einem Sender (RC-89 oder RC-82) sehr gut testen. Nur das bringt absolute Gewissheit.
Einen zweiten Empfänger gibt es für die OASIS nicht.
RE: Reichweite von Funksensoren - berniebaer - 05-03-2015 18:31
Hallo Tim,
danke für deine schnelle Antwort und Entschuldigung für meine
Verspätung.
Schade das es keine Möglichkeit gibt für einen zweiten Funkempfänger
anzuschließen. Das halte ich für eine sinnvolle Erweiterung.
Vielleicht werde ich mal bei Jablotron den Vorschlag "einreichen".
Mal schauen was die sagen.
Ich werde dann mal mit der Reichweite experimentieren.
Nochmal Danke und Gruß
Bernd
RE: Reichweite von Funksensoren - timbaum - 05-03-2015 23:44
Hallo Bernd,
(05-03-2015 18:31)berniebaer schrieb:  Vielleicht werde ich mal bei Jablotron den Vorschlag "einreichen".
Die Oasis Anlage wird nicht mehr weiter entwickelt.
Bei der neuen JA-100 kannst du 3 Empfänger anschließen.
