Noch drei Fragen. - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: System allgemein (/forumdisplay.php?fid=121)
+----- Thema: Noch drei Fragen. (/showthread.php?tid=5908)
Noch drei Fragen. - Christian1973 - 11-02-2015 18:55
Hallo Forum !!!
Ich hätte da noch drei Fragen und hoffe ihr könnt sie mir beantworten.
1. Frage:
Wie verhält sich eigentlich eine JA-80 bei einem Gewitter bezüglich Überspannung im Netz? Ist die Anlage intern abgesichert oder kann die Elektronik schaden nehmen, oder geht wohmöglich der Alarm los wenn sie scharf gestellt ist?
2. Frage:
Ich möchte noch zusätzlich einen Bewegungsmelder JA-80W in den Hausflur instalieren. Als Ein / Ausgangsverzögerungsmelder habe ich ein JA-82M im Haustürrahmen montiert. Könnte es möglich sein, das der Bewegungsmelder schneller ist als der Eingangsverzögerungsmelder z.B. an einem Hochsommertag (draußen warm, drinnen kühl, Bewegung der Tür) ?
3.Frage:
Ich habe die Anlage jetzt endlich komplett montiert und programmiert und wollte sie natürlich auch mal ausprobieren. Ich möchte mich nur nochmal vergewissern was ich tun muß um sie dann auch so schnell wie möglich wieder aus zu schalten.
Hey Leute vielen Dank schon mal im Voraus !!!!!
Dieses Forum hat mir echt schon jede Menge Unklarheiten beseitigt.
Danke das es euch gibt !!!!!
RE: Noch drei Fragen. - Daniel J - 11-02-2015 20:11
hallo,
zur ersten frage kann ich dir keine fachliche auskunft geben. aber überspannung mag grundsätzlich kein elektrisches gerät. es sind auch zwei glas-sicherungen in der zentrale verbaut.
zur zweiten frage - stelle den bwm 8000w einfach in der reaktion auf NÄCHSTE VERZÖGERUNG über die olink software.
zur dritten frage - halte einfach deinen transponder oder fernbedienung griffbereit bzw dein pin/code. wenn die anlage los geht, dann entschärfe sie einfach.
lg daniel
RE: Noch drei Fragen. - timbaum - 12-02-2015 13:27
(11-02-2015 18:55)Christian1973 schrieb:  3.Frage:
Dafür kann man die Alarmdauer auf 10 Sekunden einstellen, Das reicht sogar um eine SMS zu senden, nur einen Sprachanruf kannst du so nicht testen.
