SMS und Innensirene - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Module / Baugruppen der Zentrale (/forumdisplay.php?fid=122)
+----- Thema: SMS und Innensirene (/showthread.php?tid=5275)
SMS und Innensirene - tradergo - 24-11-2014 11:07
ich habe zwei Fragen:
- SMS
das Modul ist installiert und lässt sich auch anrufen (z.B. scharf-/unschalten), aber es sendet keine SMS z.B. bei Alarm oder andere. Die Einstellungen sind alle so gemacht, dass bei den beiden ersten Tel. Nr. SMS gesendet werden sollen, passiert aber nicht. Könnte vielleicht jemand die korrekten Settings posten ?
- innensirene
ich habe eine Innensirene gekauft und wollte diese nahe dem Bedienter installieren (ca 1m oder auch möglich 2 bis 5 meter); ich stecke die innensirene wie beschrieben ein, sie blinkt weiterhin rot; stelle am Bedienter ein neue Komponenten hinzufügen - aber sie taucht nirgends auf. auch nicht am PC wenn ich diesen mit der Zentrale verbinde. Reset an der Komponente habe ich auch bereits gemacht, nichts verändert.
Hat jemand Rat ?
R
RE: SMS und Innensirene - timbaum - 24-11-2014 11:33
(24-11-2014 11:07)tradergo schrieb:  das Modul ist installiert und lässt sich auch anrufen
Welches Modul benutzt du?
Hab immer alle angelernt bekommen.
Wichtig ist die genaue Reihenfolge einzu halten.
Reset der Sirene
Sirene aus stecken
Errichtermodus
Anlernmodus
Platz wählen
ERST JETZT die Sirene einstecken.
Aus dem Lernmodus raus
Aus Errichtermodus raus
RE: SMS und Innensirene - tradergo - 24-11-2014 12:58
- Welches Modul benutzt du?
-> GSM Modul, in einer Kabelgebundenen 8000er Anlage. Wie es genau heißt, weiß ich nicht. Kann ich das in der SW irgendwo sehen ? Das war noch von dem, den ich nicht mehr an die Anlage lasse eingebaut.
- Hab immer alle angelernt bekommen.
Reset der Sirene
Sirene aus stecken
Errichtermodus
Anlernmodus
Platz wählen
-> Danke, werde das einmal genau so versuchen und dann melden was passiert.
R
RE: SMS und Innensirene - tradergo - 25-11-2014 09:33
habe es erneut versucht. Aber es geht nicht. Rest an der Sirene - OK, dann wie beschrieben und auf Position 12 gelegt - aber geht nicht, lässt sich nicht darauf legen, wird auch nicht angezeigt.
viele Grüße
R
