JA-68 -> Raspberry - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Module / Baugruppen der Zentrale (/forumdisplay.php?fid=122)
+----- Thema: JA-68 -> Raspberry (/showthread.php?tid=5181)
JA-68 -> Raspberry - t4chy0n - 11-11-2014 21:15
hat hier schon einmal jemand versucht die outputs des JA-68 Moduls mit den inputs eines Raspberry zu verbinden und so Statusmeldungen der Anlage via z.B. Pythonskript zu verarbeiten und ggf. Emails, SMS, snmp traps o.ä. zu versenden?
Ich habe leider zuwenig Erfahrung was den elektronischen Part bei dieser Fragestellung betrifft. Maybe hat ja jemand eine Idee und es ist auch für den ein oder anderen interessant.
Gruß Jan
RE: JA-68 -> Raspberry - Grisuge - 12-11-2014 11:30
Nichts leichter als das. Soweit ich das weiß geht es wie folgt:
Die IO-Ports sollten mit +3,3V beschickt werden. Das bekommst Du ja auch direkt von der RasPi-Platine.
Der JA-68 hat ein C(ommon)-Terminal, dort kommen die +3,3V dran.
Die einzelnen Ausgänge des JA-68 dann an die Input PINs am RasPi.
Zur Sicherheit kannst Du sie noch über einen (hochohmigen) R auf Masse ziehen, damit sie sicher unten bleiben, wenn nichts vom JA-68 kommt.
Scheint zumindest von Hardwareseite megaeasy. Ich überlege auch auf diesem Wege meine JA-100 und Homematic bzw. FHEM zu verbinden. Ich ware aber erstmal ab, was Apple Home Kit so bringt.
Gruß, Christian.
Hier noch einige Schaltpläne:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_GPIO.html
RE: JA-68 -> Raspberry - t4chy0n - 12-11-2014 13:49
sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Ich hatte auch den Plan ein Schaltrelais einzusetzen und so den input am Pi zu beschalten. Aber mit dem C-Terminal wird ja alles direkt einfach, so dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss über die Spannung da ich ja dann direkt die 3,3 vom Pi verwenden kann.
Eine Frage noch. Wo kommen die Widerstände hin? Und von wieviel Ohm reden wir hier?
Zwischen Output(JA-68) und Input(Pi) in Richtung Masse am Pi?
Code:
ALM -----> Input1 Pi
       R
   Masse Pi
Gruß Jan
RE: JA-68 -> Raspberry - Grisuge - 12-11-2014 15:05
Wenn ich das in dem Link, den ich mitgeschickt habe, richtig lese, hat der RasPi soger einen internen PullDown,
der per Software ansteuerbar ist.
In dem Schaltplan am Ende des Artikels ist eine Beispielschaltung mit 15K gegen Masse angegeben. Ist ja nur dafür da, sicher das 0-Niveau zu halten, und keine Störimpulse zu bekommen.
Gegen +3,3V dann noch mal 1K5 - bin kein Elektrotechniker aber ich würde die +3,3V direkt anlegen.
Wenn Du den PullDown intern programmieren kannst, brauchst Du dann garnichts. :-)
RE: JA-68 -> Raspberry - t4chy0n - 12-11-2014 15:54
jau hab ich auch grad gelesen. Beim initialisieren des ports kann man wählen ob ein pull up oder down Widerstand konfiguriert werden soll.
GPIO.setup(23, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)
Link dazu: Liiiink
Ich werde es so wie du beschrieben hast ausprobieren, sobald ich die Anlage habe. Als kleine Anregung noch ein weiterer link bzgl. SMS Versand mit dem Pi. Liiiink#2
Danke für die Hilfe!
Jan
