Ladespannung fehlt - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Module / Baugruppen der Zentrale (/forumdisplay.php?fid=122) +----- Thema: Ladespannung fehlt (/showthread.php?tid=5076) |
Ladespannung fehlt - Plimsoll - 30-10-2014 16:03 Hallo ins Forum, lieber timbaum, bei einer JA-82 zeigte das Display an der Tastatur "comm error". Eine genauerer Überprüfung ergab einen Akku, der nur 6 V hatte. Am Ladestecker standen ca. 6 V bei abben Akku an. Der Trafo gab 23 V~ an die Eingangsklemmen der Hauptplatine. Eine Sichtkontrolle der Platine auf Elkos mit Hut war ergebnislos. Wat nun ? Gruß Plimsoll RE: Ladespannung fehlt - timbaum - 31-10-2014 00:39 Also Blei Gel Akku mit 6 V ist kaputt. Tiefentladen, leider wegwerfen. Mit neuem Akku testen, Wenn immer noch keine Ladespannung vorhanden. Zentrale prüfen und tauschen lassen. Gruß Tim RE: Ladespannung fehlt - Plimsoll - 31-10-2014 12:26 danke Tim Akku hat wieder stramm 13,2 V - also Platine zum tauschen. Gruß Plimsoll |
