Verbindungskabel - Druckversion
+-- Forum: Alarmtechnik (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Wählgeräte (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thema: Verbindungskabel (/showthread.php?tid=498)
Verbindungskabel - Itie - 11-05-2011 11:37
ich habe vor kurzem eine MB48 in Betrieb gekommen.
Jetzt soll die EMZ mit dem Übertragungsmodul DS 7600 erweitert werden.
Laut Anleitung kann die Verbindung, in dieser Kombination, nur über die RS232 Schnittstelle erfolgen (RS232 Modus).
Mein Problem ist nun, dass ich das DS7600 von einem Kumpel bekommen habe, er aber das benötige Verbindungskabel nicht mehr hat.
Ich weiß, dass es sich hierbei um ein Flachbandkabel handelt (mit entsprechnenden Flachbandstecker/ -buchse).
Demnach kann es sich eigentlich nur um eine 1:1 oder um eine Drehung des Flachbandkabels handeln.
Ich hoffe, dass jemand von euch mir entweder sagen kann wie die Belegung der Pins ist oder ob das Flachbandkabel eine Drehung aufweist.
Gruß Itie
RE: Verbindungskabel - elektrickser - 11-05-2011 20:24
Das DS7600 kann wahlweise per RS232 oder via Bus2-angebunden werden.
Standardmäßig ist es als RS232 vorkonfiguriert.
Um es als BUS2 Teilnehmer einzubinden ist es erforderlich per USB zuerst eine verbindung "Standalone", d.H. ohne Zentralenanbindung mit Winfem Advanced herziustellen und dann den Verbindungstyp auf Bus2 einzustellen.
I-Bus ist nicht möglich (nur MB256/ MB256plus).
Bei der Verbindungsleitung handelt es sich um eine "normale" 9polige RS232 Leitung(1:1).
Bei dieser anschlusssart wird die Verbindung zum PC dann per USB aufgebaut.
RE: Verbindungskabel - Itie - 11-05-2011 23:03
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe es einfach mal mit einem 1:1 Kabel von einem Elektroladen versucht.
Läuft alles soweit wie es sollte.
Gruß Silas
