Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - Druckversion
+-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95)
+--- Thema: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 (/showthread.php?tid=4405)
Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - active - 23-06-2014 21:15
Hallo!
Ich möchte mir demnächst eine verdrahtete Alarmanlage mit Außenhautschutz und Bewegunbgsmeldern installieren.
Nachdem ich diese ÖVE konform abnehmen lassen muss würde es mich natürlich, was dafür einzuhalten ist.
Hat jemand einen Auszug aus den Anforderungen?
- Alarmdauer
- Verkabelung
- sensibilität
- Sirene
- Sabotagekreise
Leider weiß ich nicht was in der Richtlinie drinnen steht.
Hoffe es kann jemand helfen.
Danke!
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - Alarmservice-Hamburg - 23-06-2014 21:25
Google weiß alles. Weißt Du das nicht?
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - active - 23-06-2014 21:29
Diesen Ratgeber kenne ich schon,
da steht aber nicht wirklich viel hilfreiches drinnen.
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - Alarmservice-Hamburg - 23-06-2014 21:31
(23-06-2014 21:29)active schrieb:  Diesen Ratgeber kenne ich schon,
Na, dann sprich mit Deinem Errichter.
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - Pollex - 23-06-2014 22:54
(23-06-2014 21:15)active schrieb:  Nachdem ich diese ÖVE konform abnehmen lassen muss würde es mich natürlich, was dafür einzuhalten ist.
Du kannst die Norm beim ÖVE (leider kostenpflichtig) bestellen. So wie ÖNORMEN, DIN, usw. sind diese nicht gratis erhältlich.
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - Time_to_wonder - 24-06-2014 08:22
Wenn ich eine Abnahme nach einer Norm haben müsste, würde ich als Erstes die Norm kaufen! Alles andere, wie "kann mir jemand sagen, was da drin steht" geht gar nicht!
Und dann brauchst Du einen Praktiker, der weiß, wie Normentexte auszulegen sind. Ohne Vorkenntnisse nicht möglich.
RE: Vorgaben laut ÖVE Richtlinie R2 - PTSS - 24-06-2014 08:26
Also wenn du die r2 nicht hast, gehe ich davon aus das du kein errichter bist. daher darfst du nach r2 gar nicht installieren ;-).
also schön an den errichter halten. der muss es ja unterschreiben :-)
warum musst du sie überhaupt nach öve abnehmen und nicht nach vsö?
wer verlangt denn das von dir?
welche klasse?
