Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Probleme / Fragen / Berichte (/forumdisplay.php?fid=119) +----- Thema: Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? (/showthread.php?tid=4388) |
Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? - Atze45 - 21-06-2014 22:12 Hallo, ich habe nun mein Oasis-Starter-Set JK-84 mit zusätzlichen 3 Öffnungsmeldern und einem verdrahteten Reedkontakt bei der Eingangstüre montiert. Ich bin echt begeistert von dieser Anlage. Dank diesem Forum liesen sich die Komponenten leicht anlernen und mit dem Interfacekabel JA-82T das System in der Olink-Software leicht teilen. (A Fenstermelder, C zusätzlich mit dem Bewegungsmelder). Ich würde gerne auch den Eingangstür-Reedkontakt dem Bereich A zuordnen, nur leider kann ich diesen in der Komponentenliste nicht finden. Nach dem ersten Einschalten der Anlage ergab sich folgende Komponentenliste: 1 Komponente 2 Komponente 3 Komponente 4 Komponente 5 Komponente 6 Funk-Öffnungsmelder 7 Bewegungsmelder 8-48 leer 49 Bedienteil 50 Funkfernbedienung Wie kann ich herausfinden wo der verdrahte Eingangstürkontakt in der Liste ist ? Meine 2. Frage wäre noch: Meine Wohnung liegt über der Tiefgarge und zufällig auch genau über meinem Parkplatz wo mein Auto steht. Nun dachte ich, dass ich im Auto den Mini-Bewegungsmelder JA-85P montiere und an der JA-84 anlerne. Nur wie trenne ich Wohnung und Auto im System ? Ich möchte die Wohnung vollständig sichern und mit dem Auto wegfahren können und auch beides zusammen sichern können. Lässt sich das mit der Oasis 80 realisieren ? Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps ! Gruß Rudi RE: Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? - timbaum - 21-06-2014 23:36 Hallo, ich nehme an, das du den Kontakt am Bedienteil angeschlossen hast. dann gelten die Einstellungen, die beim Bedienteil auf Position 49 machst. Die Sicherung mit dem Auto geht so nicht. Dafur fehlt der Anlage ein weiterer Bereich. Gruss Tim RE: Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? - Atze45 - 22-06-2014 12:18 (21-06-2014 23:36)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim, erstmal danke für Deine Beantwortung ! Ja, der Reed-Kontakt ist direkt am Bedienteil (Pos. 49) verdrahtet. Bedeutet das, dass ich das Bedienteil dem Bereich A in der Software zuordnen muss oder muss ich am Bedienteil irgendeine Einstellung bei Pos. 49 machen ? (21-06-2014 23:36)timbaum schrieb: Die Sicherung mit dem Auto geht so nicht. Dafur fehlt der Anlage ein weiterer Bereich. Hab ich schon befürchtet das es so sein wird ![]() Grüsse Rudi RE: Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? - timbaum - 22-06-2014 20:43 Halo Rudi, (22-06-2014 12:18)Atze45 schrieb: Ja, der Reed-Kontakt ist direkt am Bedienteil (Pos. 49) verdrahtet. Ja, die Einstellungen zum Bereich und zur Reaktion an der Bedienteil Position gelten NUR für einen dort angeschlossenen Reed-Kontakt. Das ist das ganze Geheimnis. Gruß Tim RE: Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? - Atze45 - 22-06-2014 20:50 Hallo Tim, vielen Dank für Deine Hilfe !! Grüsse Rudi RE: Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ? - timbaum - 22-06-2014 21:03 Gerne geschehen. |
