Einfach aber effektiv... - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Alarmtechnik (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: KFZ (/forumdisplay.php?fid=62) +--- Thema: Einfach aber effektiv... (/showthread.php?tid=43) |
Einfach aber effektiv... - stevo - 24-08-2007 21:00 Hallo, viele Alarmanlagen, ob serienmäßig oder nachgerüstet,sind relativ leicht zu manipulieren. Daher empfehle ich immer einen Todschalter im Fahrzeug zu verstecken der wichtige Sachen z.B. Magnetschalter unterbricht. Der Einbau ist sehr einfach da nur die Leitung zu dem z.B. Magnetschalter verlängert und mit einem an/aus Schalter versehen werden muss. Diebe werden nicht anfangen im Auto nach dem Schalter zu suchen da keiner in dem Moment an so etwas denkt. ![]() ...einfach aber effektiv ![]() RE: Einfach aber effektiv... - Matthias - 26-08-2007 08:19 Hallo. Gute Idee. Eine Ergänzung dazu: Bei vielen Autos werden die Sensoren für die Einbruchmeldeanlage so in die Fahrzeugelektronik integriert, daß eine Manipulation an einem Sensor die Elektronik beeinflussen kann. Verlängerte Leitungen können Störeinflüssen ausgesetzt sein, zumal leider viel zu häufig ungeeignete Leitungen und Materialien eingesetzt werden. Leitungen müssen unempfindlich sein gegen Laugen, Säuren, Streusalze, Öl usw. Deshalb bitte bei Schaltern, Leitungen und allen Materialien, die im Fahrzeug verbaut werden, auf Zulassungen für den jeweiligen Einsatzbereich achten. Eingriffe in die Fahrzeugelektronik können mittlerweile die gesamte Steuerung beeinflussen, wenn nicht auf fachgerechten Einbau und gute Komponenten geachtet wird. RE: Einfach aber effektiv... - Werner - 26-08-2007 19:27 Super Idee, ist für mich wieder einmal ein Beispiel dafür das meist die einfachen Dinge die Lösung aufzeigen. Wenn man nun noch einen unbenutzten Schalter aus dem Auto nimmt,(davon gibt es immer welche, denn die wenigsten haben alle Funktionen im Auto in Betrieb) dann wird der Schalter kaum zu finden sein. Gruß Werner |
